- nobru19Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : niveau 3/4
[ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu)
Lun 28 Nov 2016, 08:09
Je viens d'acquérir une bmw e36 325 tds an 94 (boitier électronique avec coin tronqué pour centralisation/alarme/antidémarrage) :Kilométrage d'origine 166 000 km
Je me suis déplacé à Aix en Provence et l'ai ramené en Savoie où je réside.
Lors du trajet retour aucun problème, j'avale les kilomètres avec plaisir, je teste la voiture en la poussant un peu, que du bonheur. Je tiens à préciser qu'elle dormait au garage avant l'achat et qu'actuellement elle dors dehors.
4 Jours plus tard je l'utilise et alors que je roule, le moteur se coupe: l'antidémarrage dis-fonctionne. J'ai lu plusieurs tutos où il est conseillé de virer les alarmes qui ne sont pas d'origine. La mienne apparemment est d'origine ( marque bmw ) et je ne sais pas quoi faire pour l'instant.
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le sujet sans passer bien sûr par la concession. Merci
Ps : je pourrai préciser le numéro VIN lors de la réception de la carte grise.
- nobru19Nouveau
Emploi : cuisinier
Re: [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu)
Lun 28 Nov 2016, 08:19
Je précise que le problème persiste que l'alarme soit active ou non ( activable avec une clé ).
- Nombre de messages : 20306
Lun 28 Nov 2016, 09:09
Salut .nobru19 a écrit:Je précise que le problème persiste que l'alarme soit active ou non ( activable avec une clé ).
Il serait quand nécessaire de nous communiquer les 7 derniers caractères du N° série
que tu peux aussi trouver sur la plaque constructeur fixé sur l'avant de la carrosserie
en levant le capot , ce N°série vas nous permettre les options de connaitre cette bmw !
Voila merci, à bientôt
- nobru19Nouveau
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 10:28
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Voici ce que vous m'avez demandé : EN16362
Ce matin, le moteur s'est coupé à 2 reprises juste après avoir démarré. La 3éme tentative ok j'ai pu faire 20 km aller-retour aucun souci. Donc on dirait qu'à froid le problème est plus important.
Je souhaite retirer l'anti-démarrage et l'alarme définitivement.
Lun 28 Nov 2016, 12:09
Salut .
Ce que donne ton N° série.
325tds E36 :en production usine 07/09/1994 de Couleur Alpinweiss 3 (300) avec
option S.900 antidémarrage électronique .en attente de l'EWS
Alors explique moi comment fonctionne ton anti démarrage avec un télécommande
ou avec une clé , car l'EWS montage anti-démarrage usine a été monté a partir du 01/1995
- nobru19Nouveau
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 12:41
Merci pour les infos, oui ça correspond.
Alors l'antidémarrage fonctionne exclusivement avec le boitier de télécommande qui gère également la centralisation.
Quand j'ouvre le véhicule avec le boitier, l'antidémarrage est désactivé mais il se réactive au bout de vingt secondes si je n'ai pas démarré.
Comment l'antidémarrage peut-il couper le moteur en fonctionnement puisque sa fonction est justement d'empêcher de démarrer et non pas de couper le moteur!!!
- nobru19Nouveau
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 14:12
RE.
J'ai jeté un œil sur les relais blancs et noirs et les fils bleus et verts d'origine sont exactement comme sur un autre tuto du même site que j'ai vu avec le même véhicule an 94!
La solution est déjà là alors! Cool
:Modération Seulement à traiter par message privé !
REnobru19 a écrit:Merci pour les infos, oui ça correspond.
Alors moi qui ai fait pari du réseau bmw pendant une vingtaine d'années ,je connais bien
le problème des bmw sortis 1994 , en france la loi obligés que les véhicules importés soit
équipé d'un anti-démarrage , alors Bmw à trouvé un compromis en équipant en sortis de
de chaîne d'un anti-démarrage qui ferme aussi la voiture du modèle que tu as actuellement
qui doit être une télécommande de fermeture centralisée de marque Serpistar voir dessin.
En janvier 1995 toutes les bmw sont équipés sur la chaîne de l'anti-démarrage EWS II qui
se met automatiquement des l’instant que la clé de contact est retiré,cette une clé spéciale ayant à l'intérieur une "puce électronique" qui est reconnu par le "transpondeur" en bout du barillet de contact lorsque la clé est de nouveau introduite , la télécommande ne servant qu'à fermer ,portes,vitres toit ouvrant ,ouverture fermeture du coffre arrière seul .
Alors le problème est de supprimer ,la coupure moteur de cet anti démarrage , il faut que je
recherche dans mes anciennes fiche , pour savoir ou se fait la coupure pour empêcher le
moteur de démarrer !
Que je communiquerais qu'en message privé vu le coté confidentiel !
- nobru19Nouveau
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 16:45
Problème résolu !
Merci à techniconnexion
Lun 28 Nov 2016, 23:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
- nobru19Nouveau
Emploi : cuisinier
Mar 29 Nov 2016, 08:16
De rien c'est normal. Merci à ce site génial et à tous ceux qui participent à son fonctionnement et aux résolutions des problèmes rencontrés.
