[ Aixam 400 it ] Support arrièreAujourd'hui à 04:50Nicolas bully
[ Ford fiesta V ] Point zéro crémaillère  Techni10
tippie
Emploi : responsable maintenance (industrie du bois )
Niveau technique automobile : cap. ma passion
[ Ford fiesta V ] Point zéro crémaillère  Empty [ Ford fiesta V ] Point zéro crémaillère
Mer 30 Nov 2016, 18:04
Bonsoir a tous
J'ai changer une crémaillere sur une fiesta v .je m'en voie pour faire le point millieu .
Mon volant n'est pas droit .
Je l'ai emmener dans un centre spécialisé et ils ne veulent pas y toucher en me disant qu'il y a trop a récupéré par rapport aux biellettes de direction .
Faut t-il démonter le volant pour le remettre dans l'axe ?
Y a t il un procédure spéciale pour faire le point zéro de la crémaillere ?
Cordialement
Laure B
Laure B
[ Ford fiesta V ] Point zéro crémaillère  Empty Re: [ Ford fiesta V ] Point zéro crémaillère
Mer 30 Nov 2016, 20:27
Pour faire le point zéro de la crémaillère, il faut que le filetage libre des biellettes de chaque côté de la crémaillère soit de longueur égale, sans tenir compte du parallélisme. On règle  ce dernier en vissant/dévissant les rotules, le volant devant rester droit, et en essayant de garder au maximum cette égalité de filetage des deux côtés. Je ne comprends pas bien pourquoi ils ne peuvent pas rattraper le déséquilibre actuel en ne touchant qu'aux rotules. De ton côté, remettre le volant dans l'axe va réduire l'angle de braquage, donc il faut intervenir uniquement sur les rotules.
Ou bien, autre explication possible mais je ne pense pas que ça puisse arriver, il y a eu un problème au niveau du boitier de direction, quand tu as remonté la crémaillère. C'est en général un cardan alors je ne vois pas bien quelle serait l'erreur possible... enfin je ne connais pas ce modèle précis.
tippie
Mer 30 Nov 2016, 22:01
Merci pour ta réponse .
Le cardan possède un détrompeur .Il ne peux se mettre que dans une seule position .Si je veux mettre mon volant droit avec les biellettes je n'ai pas assez de reglage d'un coté .Je pense que je ne suis pas bon avec le point milieu de la nouvelle crémaillère .
Je pense oter les soufflets et mesurer précisement les tiges qui sortent de cette dernière .
Cordialement
Masculin Nombre de messages : 33878
Jeu 01 Déc 2016, 06:24
Braque à fond d'un côté puis à fond de l'autre puis tu reviens en arrière de moitié et tu aura ton point milieu.
Ensuite regarde le filetage visible de chaque rotule et fais nous une photo de chaque côté [ Ford fiesta V ] Point zéro crémaillère  Lol4
