- gerardin17Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : électromécanicien retraité
Niveau technique automobile : mécanique générale et autodidacte
[ Opel Astra cdti 120 an 2007 ] purge du circuit de freins avec ABS
Lun 30 Avr 2018, 18:39
Bonjour à tous, suite au remplacement des disques et plaquettes de frein AV sur mon opel astra, H48, CDTI 120CV de 2007; j'ai pomper un peu trop long sur la pédale et maintenant au freinage la pédale continue a s'enfoncer après arrêt du véhicule.
Cela serait dû au fait que les coupelles du maître cylindre ont frottées sur la partie oxydée non utilisée du cylindre.
Donc soit remplacer le maître cylindre ou le restaurer.
Dans cette opération il est donc nécessaire de purger tout le circuit qui comporte le système ABS; et c'est là que j'aurai besoin de vos connaissances afin de ne pas faire de bêtises.
Il était facile de purger au temps où il n'y avez pas toute cette technologie d'assistance électronique.
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ Opel Astra cdti 120 an 2007 ] purge du circuit de freins avec ABS
Mar 01 Mai 2018, 00:57
Si le bloc ABS n'est pas remplacé, normalement une purge comme à l'ancienne suffit
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 01 Mai 2018, 07:22
Salut gerardin,
d'accord avec Ced, la purge du bloc ABS est nécessaire en cas d'intervention sur celui ci.
- gerardin17Nouveau
{opel astra cdti 120cv 2007 h48} purge circuit de freins
Mar 01 Mai 2018, 09:33
Bonjour à tous, Merci pour les réponses que vous me faites parvenir.
Cependant je ne sais pas comment "répondre et remercier" les réponses qui sont proposées.
Aussi je vous vous prie de m'excuser de de ne pas avoir lu en détail la charte de votre site; je vais donc être plus vigilant.
cordialement. Gerardin17.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 01 Mai 2018, 10:29
gerardin17
il n'y a pas de soucis l'erreur est Humaine
du 1er Mai
