- micholand2000Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Contrôle de mise à niveau des liquides, et remplacement d'amortisseur avant et arrière puis la révisions constructeur
[ Ford focus c-Max 1.6 TDCI 90 ] Perte de puissance sur les cotes.
Mar 12 Juin 2018, 13:00
Bonjour je suis nouveau sur le forum et merci d'avance de vos réponses.
J'ai une Ford focus c-Max 1.6 TDCI 90CV, un matin au démarrage après avoir parcouru une bonne distance, j'ai eu le signal abs allumé et un message d'ordinateur me disant incident direction assistée puis le volant est devenu dur, j'ai coupé le moteur au redémarrage la voiture n'a pas démarrer, je suis allée chez mon garagiste après un teste résultat l'alternateur ne débite plus une tension normale, après changement de ce dernier j'ai pu rouler tranquillement pendant une journée sans être dérangé. par contre sur cotes j'ai une perte de puissance et le voyant incident moteur reste allumé et là perte de puissance plus possible de rouler au dessus de 90 Km/h. Au lendemain d'une course au centre ville, au passage du feux tricolore après la deuxième en plein accélération pour passer la troisième vitesse plus de pression et la encore voyant incident direction assisté allumée et même temps que celui de incident moteur mais sur l'ordinateur de bord un seul message celui d'incident direction assistée.
Merci de votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford focus c-Max 1.6 TDCI 90 ] Perte de puissance sur les cotes.
Mar 12 Juin 2018, 13:23
micholand2000
Vous écrivez, je cite: Au lendemain d'une course au centre ville, au passage du feux tricolore après la deuxième en plein accélération pour passer la troisième vitesse plus de pression et la encore voyant incident direction assisté allumée et même temps que celui de incident moteur mais sur l'ordinateur de bord un seul message celui d'incident direction assistée.
Es-ce que la Ford fume noire au pot d'échappement au moment de la pleine accélération
Concernant l'incident direction assistée ... le niveau d'huile dans le bocal de la D.A est il au maxi
A suivre ...
Emploi : Etudiant
Mar 26 Juin 2018, 12:09
Bonjour Albatros
Merci d'avance pour ton aide, je fais suite à ta question.
J'ai pas de fumée noir en plein accélération, et le liquide de direction assistée est à la moyenne.
- [ ford focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance
- [ ford focus tdci an 2004 ] perte de puissance
- [ ford focus 1.8 tdci an 2008 ] cliquetis et perte de puissance
- [ FORD FOCUS II CC 2.0 TDCi 136 an 2010 ] Acoups moteur et perte de puissance
- [ Ford Focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance ou creux à l’accélération
