[ Fiat Punto 1.3 MJT 75cv an 2012 ] Panne moteur Techni10
Mercadal
Emploi : Consultant Informatique
[ Fiat Punto 1.3 MJT 75cv an 2012 ] Panne moteur Empty [ Fiat Punto 1.3 MJT 75cv an 2012 ] Panne moteur
Ven 27 Juil 2018, 10:47
Ma fille possède une punto evo de novembre 2012, moteur 1.3 MJT DPF 16V 75cv.
En roulant à 75km/h le voyant moteur s'est allumé et le moteur s'est arrêté. Dépannage obligatoire jusqu'à mon domicile. Je passe la voiture au diagnostic OBD et le rapport m'indique 3 code erreurs.
1 - P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - Panne du circuit
2 - Rampe/Système de distribution du carburant pression - Trop faible
3 - Débitmètre d'air - problème de performance/de limites
Savez-vous si ces erreurs pourraient être liées à un problème de chaine de distribution ? Tendeur ou rupture ?
Ou bien s'il s'agit réellement du capteur d'arbre à cames qui est défectueux.
Je cherche à comprendre si ce code erreur peut-être la conséquence de la rupture de la chaine de distribution ou un problème de ce côté.
Merci d'avance pour votre aide.
Patrick
