- Jonathan59660Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Magasinier
Niveau technique automobile : Notion
[ bmw E60 525d Bva an 2005 ] problème boite auto
Jeu 27 Sep 2018, 14:34
J' ai un souci avec ma bmw E60 525d 6 cylindre année: 10/08/2005 279000 klm
Je n' arrive ni a avancer ni a reculer et quand je me met sur "D" ou "R" ça fait
un bruit bizarre. Serait il possible de m'éclairer ..merci
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw E60 525d Bva an 2005 ] problème boite auto
Ven 28 Sep 2018, 16:39
Une chose à ce kilométrage il n'est pas impossible qui si l'huile de cette Bva n'a pas été
remplacée ,quelle soit complètement cramée ,avec la crépine complètement colmatée !
Donc personnellement , je commencerais par faire la vidange ,avec le remplacement de la crépine de cette Boîte automatique GA6HP26Z avec de l'huile ( origine Bmw ) , pour faire le remplissage il faut qu'il soit fait par un mécanicien ayant une connaissance des boites-auto avec un rinçage du refroidisseur d'huile à l'avant de la voiture ,avec une seringue et du gasoil
2 Kit Jeu filtre à huile carter d'huile BVA 1 :Réf bmw. 24 15 2 333 903 189.62€
3 ATF 2 : quant: 1L Réf bmw. 83 22 2 305 396 prix du litre 25.63 €
Effectuer obligatoirement un calibrage d'huile conformément au manuel de
réparation La quantité d'huile requise peut varier.
Emploi : Magasinier
Ven 28 Sep 2018, 17:17
Merci je vais commencer par la
Lun 01 Oct 2018, 08:13
