» [Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 20:08 par m9r4ever
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Aujourd'hui à 18:57 par harry974
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Aujourd'hui à 18:55 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 18:55 par greg5129
» [Fiat punto 1.9 JTD an 2001] bruit sous le capot
Aujourd'hui à 18:32 par Laure B
» presentation
Aujourd'hui à 15:57 par zobez
» Présentation
Aujourd'hui à 15:55 par zobez
» [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
Aujourd'hui à 13:42 par Felicien Piette
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 13:38 par BMW PASSION
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Aujourd'hui à 11:53 par berticoyote
» presentation
Aujourd'hui à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 11:12 par leonidasXIII
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Aujourd'hui à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Aujourd'hui à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Aujourd'hui à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Aujourd'hui à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:40 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 09:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Aujourd'hui à 09:13 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 09:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Hier à 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
[306 profile 1.4] Essui Glace Avant deffaillant, Help
Message par patrice69 le Mar 15 Aoû 2006, 12:18
J'ai une Peugeot 306 profile, essence 1.4L, année 96, j'ai constaté que mes essui glaces avant ne fonctionnaient plus du tout ! plus rien se passe lorsque je les enclenchent affraid
Un garagiste m'a dit que cela provenait soit du fusible Hs, soit du Comodo, soit du Moteur, or helas pour moi, je n'ai pas la notice de ma 306, je ne sais donc pas quel est le bon N° du fusible pour essui glace avant !
Si une personne peux m'aider en me precisant le N° de ce fameux fusible ça serait vraiment cooollll, je verifirais si ça proviens bien de ça !!!! Exclamation
Sinon, si vous avez des conseils a me donner, des schema electrique ou tout autre infos pouvant m'aider, ça serait vraiment sympa
Ps : un comodo coute environ 80€ et un moteur essui glace environ 200€ si j'en trouve un a la casse pour le moteur, a quel prix serait il avantageux ???
Merci par avance
patrice69
Re: [306 profile 1.4] Essui Glace Avant deffaillant, Help
Message par noriavag le Mar 15 Aoû 2006, 12:29
Salut patrice69!
Je crois qu'il y as 2 possibilités pour ton fusible.
Boitier de fusible avec 13 fusibles: essuie-glace n°9
Boitier de fusible avec 30 fusibles: n°24
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par patrice69 le Mar 15 Aoû 2006, 12:32
ok je te remercie pour ces infos je vais regarder, mais je pense qu'il y en as 30 car j'en ai vu au moins 25 !! donc c'est le n° 24 alors a changer, mais je l'avais fais justement par hasard sur le n° 24 que j'avais interchangé avec un autre mais j'ai constaté que rien ne fonctionnait encore !! tu crois que ça provient de koi alors ??
patrice69
Message par noriavag le Mar 15 Aoû 2006, 12:36
Le relai ou le moteur.
Il te faut une lampe témoin pour contrôler.
Je n'ai pas le temp maintenant, je chercherai et t'indiquerai ou ce trouve le relai. A+
noriavag
Emploi : Aucun
Message par patrice69 le Mar 15 Aoû 2006, 12:39
ok je te remercie et attends avec impatience tes infos, c'est sympa alors a++
patrice69
Message par noriavag le Mar 15 Aoû 2006, 23:32
Alors, comme indication, j'ai trouvé:
Sous le tableau de bord tu as les fusibles, en dessus et à coté les relais. Il y en a 10, ou dumoins 10 emplacements de relais.
Il m'indique les 2 du bout coté passager. R9 et R10.
Tu en auras surement qu'un.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par patrice69 le Mer 16 Aoû 2006, 08:29
ok, je te remercie beaucoup, je vais aller verifier, donc c'est les relais se trouvant dans la boite a fusible, fusible se trouvant coté passager R9 ou R10 je verrais celui qui a le bon chiffre.
Mais peux tu m'en dire plus sur ces relais c'est aussi des fusibles ? A QUOI SERT IL CE RELAIS ?
merci, desole pour ces questions mais je suis novice en mecanique.
patrice69
Message par noriavag le Mer 16 Aoû 2006, 08:58
Boite à fusible coté chauffeur je parle, mais sur ce boitier de fusibles relai sur la droite du boitier direction passager.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par patrice69 le Mer 16 Aoû 2006, 09:46
ok c'est bien noté !! merci pour ton aide en tous cas, je te dirais si cela provenais de ça ou pas en les changeant !!!
patrice69
Message par jéjé104 le Mer 16 Aoû 2006, 22:28
Bonsoir
Un relais a pour but de diminuer la longueur de gros câblage de puissance en remplaçant cette longueur par du câblage de commande.
En gros c'est un interrupteur commandé à distance.
Il permet en même temps de faire passer de faibles intensités dans les interrupteurs et la planche de bord (un relais consomme peu de courant), il limite ainsi les risques d'incendie puis de dégradation des interrupteurs. Un exemple flagrant est le "virus de la chaleur" qu'ont attrapé les Picasso en juillet avec le pulseur d'air (neiman mort et pose d'un relais).
Jéjé
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
