- Laurent VNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : enseignant
[ Renault Clio 2 ] Plus de feux stop
Sam 09 Fév 2019, 12:43
J'ai une clio 2 phase 2 dont les feux stop ne s'allument plus quand je freine. C'est dangereux surtout en cas de gros freinage ! J'ai vérifier les lampes aux 3 blocs feux, le fusible et l'interrupteur sous la pédale ; tout fonctionne.
Point qui me semble blizzard c'est que je n'ai pas de tension qui arrive sur le faisceau de l'interrupteur quand le contact est mis ou quand le moteur tourne.
J'ai suivi le faisceau, je ne vois pas de fil coupé ou usé.
Je ne sais pas trop ou cherché, quelqu'un aurait une idée ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Clio 2 ] Plus de feux stop
Sam 09 Fév 2019, 15:21
Laurent V
Vous écrivez, je cite: Point qui me semble blizzard c'est que je n'ai pas de tension qui arrive sur le faisceau de l'interrupteur quand le contact est mis ou quand le moteur tourne.
Normalement l'interrupteur à la pédale est juste un contact en état 0 ou 1 lorsque que l'on appuie sur la pédale le contact est à l'état 1 et doit avoir une tension 12 Volt par rapport à la masse (carrosserie du véhicule) et lorsque l'on relâche la pédale le contact est l'état 0 ( c'est un peu le principe comme un interrupteur électrique à la maison ou le neutre bleu) est permanent et la phase (marron ou noir ou rouge) passe par le contact état 0 ou 1
A suivre ...
- Laurent VNouveau
Emploi : enseignant
Sam 09 Fév 2019, 16:14
Merci Albatros pour votre réponse. Je suis électricien mais pas mécanicien auto. J'ai démonter l'interrupteur, c'est comme-ci on appuyait sur la pédale de frein. Aucun +12V sur les 4 cosses. C'est ce qui me gêne. Cela veut dire qu'une ois le contact, le +12V n'arrive pas à l'interrupteur. Le faisceau est propre jusque sous le tableau de bord (après c'est impossible à voir sans tomber le tableau de bord).
Ma question est : n'y-a-t-il pas un relais ou contacteur entre le contact est l'interrupteur de pédale de frein, si oui où est-il ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Sam 09 Fév 2019, 20:05
Bjr non il y a juste un fusible.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Problème feux additionnelle stop
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus
