- Val_infNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Étudiant
[ Peugeot 206 sw 1.4 ess an 2006 ] Vidéo : Ronronnement (ou sifflement) étrange depuis peu
Mar 02 Avr 2019, 10:51
N'ayant pas encore assez d'argent pour m'acheter une mustang , j'ai comme première voiture depuis environs 5ans une Peugeot 206SW essence 75Ch de 2006 136500km qui fonctionne plutôt bien.
Depuis un peu plus d'un mois, un bruit est apparu bien audible quand le moteur monte dans les tours.
Je vous ai fait une vidéo capot fermé (un peu plus facile à distinguer) et ouvert : https://1drv.ms/f/s!AgUdhaa0P0VhiYQ1b-vIh7bR-grMRQ
J'ai pensé un instant que le bruit provenait de la courroie d'accessoire, j'ai donc mis un coup de spray adhérent qui trainait, mais visiblement mauvais diagnostic.
Une personne sur un autre site ma indiqué que le bruit pourrait provenir d'un roulement, de l'alternateur, d'un galet...
Vu l'âge de cette voiture, j'espère que certains y reconnaitront un problème ^^
Merci à vous.
PS : Ce forum que je ne connaissais pas m'a été recommandé, j'espère que des pros du domaine pourront m'aider ^^ Mais il y a l'air d'y avoir un paquet de messages, donc je suis un peu plus optimiste
Merci à vous.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 206 sw 1.4 ess an 2006 ] Vidéo : Ronronnement (ou sifflement) étrange depuis peu
Mar 02 Avr 2019, 13:13
val_inf
Astuce pour savoir si le bruit vient de l'alternateur ou d'un galet entraîné par la courroie d'accessoire, il suffit de desserrer la tension de la courroie d'accessoire ou de la déposer ... démarrer le moteur quelques secondes si plus de bruit le problème est ciblé ensuite contrôler à la main s'il a du jeu ou une résistance (roulement grippé) en faisant tourner l'alternateur et/ou le galet
A suivre ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 02 Avr 2019, 22:08
Albatros résume bien le sujets tu a un élément dans l accessoires qui fait du bruit
Dans un premier temps control ton niveau de liquide de DA ( une pompe avec un manque d huile fait se bruit)
Ensuite déposé ta courroie et inspecte méticuleusement les poulie et autre galet fait bien attention a se que la poulies de l alternateur ( si elle est débrayable) fonctionne , certains galet ( comme le galet enrouleur) peuvent faire du bruit uniquement quant il son sous contraintes
Si tu a la clim dit nous si le bruit change ou se stop quant tu l active
Fab
Fab
- [ Peugeot 206 ess 8S an 2001 ] sifflement moteur étrange
- [ Peugeot 206 cc 1.6 16S an 2006 ] Sifflement dans les tours à l'accélération
- [ Fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] probleme demarrage depuis le changement d'alternateur
- [ Toyota Rav4 2.4 an 2006 ] Bruits depuis changement plaquettes quand je tourne a gauche
- [ VW Jetta TDI 105cv 2006 ] sifflement turbo.
