- givermacNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
Golf 7 Sportsvan fonction QI6 vidange à espacement variable
Dim 02 Juin 2019, 18:48
J'ai une golf sportsvan qui possède la fonction QI6 c'est à dire "indicateur vidange à échéance variable"
Je voudrais savoir sur quels critères physiques le calculateur déclare une vidange à faire.
il peut y avoir plusieurs possibilités, le nombre de démarrages, le temps entre 2 vidanges ou plus sioux la fluidité de l'huile et dans ce cas comment est elle mesurée.
En clair comment précisément le calculateur gère cette fonctionnalité ?
Merci pour les réponses
- Nombre de messages : 20308
Re: Golf 7 Sportsvan fonction QI6 vidange à espacement variable
Lun 03 Juin 2019, 11:41
Salut ,givermac a écrit:J'ai une golf Sportsvan qui possède la fonction QI6 c'est à dire "indicateur vidange à échéance variable"
Pour avoir eu des Volkswagen ,étant aussi ancien du réseau bmw -france déjà je peux apporter quelques réponses comment ça se passe chez bmw ,avec certaines similitudes chez VW-Audi .
Chez Bmw sur les premières générations le calcul des "intervalles "s'effectuait à partir de la distance parcourue ,la température du moteur et son régime sur les 3/éme générations ,un intervalle correspond à la consommation d'une certaine quantité de carburant en litres ,les coups de démarreur sont aussi pris en compte pour le dilution de l'huile par le carburant à chaque démarrage ,tout ceci étant stocké dans un EEPPROM de l'indicateur de maintenance qui lui gère soit les vidanges simple; ou les inspections I ou II ceci avec des opérations de maintenance constructeur déjà programmé dans l'EEPPROM en fonction du nombre de kilomètres ,pour les vidanges de l'huile moteur aussi le remplacement du liquide des freins vis à vis des véhicules qui roule très peu , le système vas prendre aussi en considération le temps passé du véhicule par rapport au faible kilométrage parcouru !
Voila schématiquement le principe du système bmw , qui réellement est encore bien plus
sophistiqué que ça ,en fait pour le client c'est l'entretien " à la carte "que personnellement
je conseille de respecter !
PS : Il faut dire que la qualité des huiles de synthèses à permis d'allonger les intervalles
des vidanges moteur .
- givermacNouveau
Emploi : retraite
Lun 03 Juin 2019, 12:00
Merci pour les infos je pensais à un système plus sophistiqué comme la mesure du débit de l'huile à travers un gicleur et un débitmétre mesure le débit de l'huile si elle est trop fluide le calculo déclenche une vidange, mais ça peut être différent chez VW.
La question que je me pose est en fait la suivante : ma Golf gère l'intervalle des vidanges avec de l'huile longlife (30000 km) mais le calculo m'a demandé de vidanger à 18 000 km et comme je roule au E85 je pensais que l'alcool avait put diluer l'huile et me déclencher une demande de vidange, mais à priori ça ne semble pas être le cas mais il faudrait qu'un spécialiste VW me réponde.
Lun 03 Juin 2019, 12:05
givermac a écrit:Merci pour les infos je pensais à un système plus sophistiqué comme la mesure du débit de l'huile à travers un gicleur et un débitmétre mesure le débit de l'huile si elle est trop fluide le calculo déclenche une vidange, mais ça peut être différent chez VW.
Bien sur je l'ai précisé qu'il y a surement des similitudes , moi j'ai donné le principe que
je connais , étant moi aussi à la retraite , chez bmw ils ont surement évoluer aussi !
Bonne journée
Jeu 06 Juin 2019, 14:53
On ne peu dire que les "Spécialistes VW " se bousculent au portillon pour répondre
au sujet de la maintenance du constructeur !
