présentation Hier à 22:03ced-46
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Techni10
BRUNO-13
BRUNO-13
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : conducteur pl
non [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné )
Dim 04 Aoû 2019, 14:08
Bonjour  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Coucou  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Coucou
Je possède une MINI COOPER S, R 56 DE 2010 ,184 ch ,
Apres achat du véhicule ,j'ai une voyant d'huile qui s'est allumé ,et qui a disparu aussi vite, j'ai donc contrôlé le niveau qui était bon ,le lendemain une tache d'huile au sol, j'ai donc amené ma MINI dans un garage ,après avoir changé le joint carter bas moteur et celui du cache culbuteur( vidange+ filtres) ,toujours la fuite qui apparemment viendrait du support de filtre a huile , quelque temps après voyant moteur allumé( voyant moteur coupe en deux) ,plus de puissance 50 km/h maxi ,avec une fumée a la décélération ,avec une odeur bizarre (pas d'huile,ni eau ),donc passage a la valise.
BILAN:
2c57: régulation de la pompe de suralimentation
2cb3 : wastegate soupçon de défaut de commande
2dce : systeme valvetronic : aucun réglage posible
2DDo: système valvetronic :seuil avertissement de régulation dépassé
3878: sous tension power management
Je me demande ce qu'il va encore nous tomber dessus, si quelqu'un a déjà eu ce problème je prend [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Super14
Merci d'avance [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Nickel
Masculin Nombre de messages : 20307
non Re: [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné )
Lun 05 Aoû 2019, 10:25
Salut de nouveau ,
Par contre pour cette Cooper S nous allons avoir besoin du N° Série , c'est à dire
les 7 derniers caractères ,par mesure confidentielle me les mettre en message privé
en ( MP ) en cliquant sur mon profil .
Voila à suivre   [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum03
Mar 06 Aoû 2019, 18:43
Par contre j'ai vu qu'un deuxième sujet avait ouvert ICI est ce que ces deux sujets ne
sont pas des ( doublonsQuestion
Par contre ne pas ouvrir les sujets dans ( Discussions Générales ) mais dans Résolutions
des Problèmes Bmw-Mini   ICI ,sinon nous ne pouvons pas les suivre !
A voir  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 756961
BRUNO-13
BRUNO-13
Sam 17 Aoû 2019, 19:40
BMW PASSION a écrit:Salut ,
Désoler pour les deux sujets concernant ma MINI,mais il y tellement de problèmes sur cette voiture , que j'ai du me tromper. [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 633245
Je viens de changer les joints de mon support de filtre a huile, [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Nickel ,plus de fuite, une bonne vidange + les filtres + un nettoyant BARDAHL ,avant vidange + un nettoyant injecteurs .
Mais j'ai toujours cette fumée blanche qui apparaît par intermittence a l’échappement ,la MINI je consomme pas d'eau ,ni d'huile ,le turbo est propre ,pas de jeux, quelles possibilités ( joints de culasse ,segmentation ..............).
SI je fais prendre les compressions ,cela peut il m'orienter vers une solution??????
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Dim 18 Aoû 2019, 00:55
salut l'ami pourrais tu prendre les compressions dans un premier temps ?
cdl
BRUNO-13
BRUNO-13
Dim 18 Aoû 2019, 01:21
mista a écrit:salut l'ami pourrais tu prendre les compressions dans un premier temps ?
cdl
Je vais voir dans un garage pour faire prendre les compressions ,déjà pour avoir ,une piste ou pas de la fumée [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Nickel
Dim 18 Aoû 2019, 09:53
cdl
Bonjour ,
Oui les compression c'est toujours intéressant de le faire , mais dans le cas présent je ne pense pas ,il faudrait mieux sur un moteur "essence" demander  faire  le test du joint de culasse dans les concession Bmw il ont l'appareil qui teste la présence du  CO2 sur les vapeurs qui s'échappe du vase d'expansion bouchon ouvert moteur chaud et en  marche ,
ensuite pour la fumée ( blanche ) ;une chose qu'il faut bien savoir si c'est une petit nuage de (vapeur d'eau), ou vraiment une fumée épaisse et blanche ?
Par ce que bien souvent sur les véhicules Ess catalysé ,le temps que la sonde  Lambda chauffe le pot catalytique il y a une nuage de vapeurs d'eau qui disparaît quant le moteur
est chaud  !
Personnellement  je conseillerais de faire le test (joint de culasse) rapide et peut coûteux
avec un passage sur une Valise Personnalisée Bmw pour tester les sondes Lambda  pour
voir si une des deux n'a pas une faiblesse .
PS: Pour mieux comprendre le rôle des sondes Lambda , j'ai fait un Tuto. ICI
Voila mon analyse  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Nickel
L'outil pour tester joint de culasse sur Moteur Essence ,le liquide change de couleur au
contact du CO2 il deviens jaune .
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 11_2_d10
Dim 18 Aoû 2019, 10:21
SUITE  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Nickel
Pour voir les deux sondes Lambda catalogue Bmw :  ICI
BRUNO-13
BRUNO-13
Dim 18 Aoû 2019, 12:47
cdl
Bonjour ,
est chaud  !
Salut , Merci pour la réponse , la fumée est épaisse moteur chaud avec une odeur aigre  ,mais vraiment par intermittence,la MINI ne consonne pas de liquide de refroidissement,très peut d'huile mais le moteur N18 est gourmand en huile d'origine ,je vais me rapprocher de mon concessionnaire BMW ,pour lui demander le test ,la MINI rentre chez lui ,dans la semaine pour un retour constructeur ( sonde du liquide de refroidissement ).
Je vous tiens au courant des infos de chez BMW [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum03 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum03
BRUNO-13
BRUNO-13
Jeu 29 Aoû 2019, 20:05
Je viens de récupérer la MINI cette apres midi ,chez BMW,pour le rappel constructeur ,concernant le thermostat ,un problème de réglé ,ils ont effectué le teste CO2 pour le joint de culasse ,négatif .
Malgré cela toujours cette fumée a l’échappement ,toujours par alternance , j'ai remarqué que la voiture crachée ,de l'eau a chaque premier démarrage du jour ( condensation ?? ) ,le fait d'avoir une sortie sport directe ,peut il avoir une influence ???
Ven 30 Aoû 2019, 11:40
BRUNO-13 a écrit:[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Coucou
Je viens de récupérer la MINI cette après midi ,chez BMW,pour le rappel constructeur ,concernant le thermostat ,un problème de réglé ,ils ont effectué le teste CO2 pour le joint de culasse ,négatif .
Déjà de la vapeur d'eau en sortie échappement je l'ai déjà expliqué  avec un catalyseur le temps que la sonde Lambda monte en température c'est normal , mais si une modification à été effectuée au niveau  du silencieux arrière ça ne peux que influencer le fonctionnement du catalyseur dans le mauvais sens !
Voila  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 756961
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 18_min10
Ven 30 Aoû 2019, 12:53
Nous confirmer si le problème se trouve "Résolu" !
A bientôt  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Oui
Cordialement JC
BRUNO-13
BRUNO-13
Mer 04 Sep 2019, 12:52
Réputation du message : 0% (1 vote)
BMW PASSION a écrit:RE
Cordialement JC
La voiture a passée la journée d'hier dans un garage qui est spécialisée ,dans les voitures de haut de gamme et voitures de sport ,
recontrôle CO2 RAS
démontage turbo RAS
contrôle allumage RAS
par contre leur garage enfumer , d’après le responsable ,il part sur un problème de segmentations ou de soupapes ,car le moteur émet un petit bruit et ne tourne vraiment pas comme il devrait, le moteur N 18 est une véritable cochonnerie .
Si segmentation ,plus simple de changer le moteur ,mais en échange standard ( 4000 / 4900 € )[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Grrrr09 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Grrrr09 ,ça ne vaut pas le coup ,+ la main-d’œuvre ,aussi cher que la voiture a l'achat .
Je vais encore devoirs investir dans un contrôle des compressions pour en avoir de cœur net  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 751167 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 751167.
Mer 04 Sep 2019, 13:13
study
Bonjour BRUNO-13
Cela fait un mois jour pour jour que je suis votre sujet géré essentiellement par mon collègue BMW PASSION qui est d'une Technicité et de conseils irréprochables puisque c'est un ancien du réseau BMW France et à vous lire j'en conclus que cette MINI COOPER S R 56 est une vraie saloperie (désolé pour le terme employé mais il n'est pas de trop ) ... [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Jap
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 440183    Sur le ton de l'Humour ... je dis bien de l'Humour car entant que Tech Modo sur ce site, je n'ai pas le droit d'avoir ce genre de propos mais bon je serais vous ... je mettrais du C4 dans la voiture en rase campagne pour ne blesser ou tuer personne de part la déflagration et je pars en courant ensuite j'essaye de faire avaler la " couleuvre " à mon assureur pour être remboursé à l'argus ... qui ne risque rien n'a rien ... [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 1058_113
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 122  je parle de moi bien évidemment  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 467447
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 340936 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 695331 albatros
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Bmw K1200RS
Mer 04 Sep 2019, 13:56
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 593846
En plus si votre ami mécanicien chez PEUGEOT confirme qu'il ne veule pas y toucher c'est que vraiment il y a un gros problème de conception de ce moteur par les Ingénieurs ... reste à savoir à quel niveau ce moteur a une faiblesse de fabrication ... scratch Suspect
A suivre ...
BRUNO-13
BRUNO-13
Mer 04 Sep 2019, 17:48
albatros a écrit:[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 593846
A suivre ...
A tout les niveaux ( distribution dans sa totalité , vanos , joints de support de filtre a huile , consommation excessive d'huile , pompe HP , ect .........) ,lors de dernière visite chez BMW ,le chef d'atelier m'a confirmé que même eu ne recherche a comprendre avec se moteur Peugeot ,que l'on retrouve sur , les MINI, BMW série 1 , Peugeot , Citroën [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 15 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 15 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 15
Mer 04 Sep 2019, 17:50
Bon je vois que ce sujet est en train de partir en dérapage incontrôlé , avoir des avis sur
un problème mécanique tout le monde ont a le droit , mais l'écrire sur Forum avec les
qualificatifs  désobligeant pour la marque du véhicule en question ,ceci n'est pas permis
sur notre Forum ,car nous ne pouvons pas cautionner de tel propos, car nous risquons
d'avoir de gros ennuis suite à ces propos diffamatoire, à l'encontre de    Bmw Mini !
En l'absence de notre Administrateur ,je prend la responsabilité de supprimer le post en
question  ,je demande de revenir à des échanges techniques cordial et non accusateur sinon
je me verrais dans l'obligation de verrouiller ce sujet !
Voila à bon entendeur salut  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 575554
BRUNO-13
BRUNO-13
Mer 04 Sep 2019, 19:31
[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 633245 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) 633245 ,désolé d'avoir donné mon avis sur ma voiture [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum80 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum80
BRUNO-13
BRUNO-13
Mer 04 Sep 2019, 19:44
Jeu 05 Sep 2019, 19:15
BRUNO-13 a écrit:[MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum03 [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Forum03
Message Abandonné .
Le problème moteur n'étant  pas résolu ,le propriétaire de cette MINI Cooper S prend d'autres disposition  vis à vis du vendeur !
Voila  [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné ) Pasmafau
