- juberiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
[ Peugeot 508 an 2011 ] remplacement silent-bloc anti-couple
Dim 29 Déc 2019, 10:03
Je recherche le silembloc monté sur le support moteur anti couple ou passe le cardan droit, on ne trouve que la pièce complète vendu très cher alors que le remplacement du silembloc diamètre 34 x 12 x lg38 est relativement aisé et beaucoup moins cher. Merci de m'informer si quelqu'un à la solution.
Bonne journée
Bonne journée
- juberiNouveau
Emploi : retraite
Silent bloc anti couple moteur 508
Dim 29 Déc 2019, 11:07
Bonjour, je recherche le silent bloc dia 34 x 12 x LG 38 monté sur le support fixé sur le moteur , et dans lequel passe le cardan droit. Je voudrais éviter de démonter le cardan, vidanger la boite, moins de travail et beaucoup moins chère de remplacer que le silent bloc mais je n'ai pas pu le trouver à l'achat.
Si quelqu'un à la solution merci de me renseigner. Bonne journée à tous Alain
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Re: [ Peugeot 508 an 2011 ] remplacement silent-bloc anti-couple
Dim 05 Jan 2020, 17:59
bonjour juberi,
le silentbloc anti-basculement ou anti-couple est un défaut récurent, car trop petit.
tu ne pourras pas trouver que le silentbloc, tu seras dans l'obligation d'acheter le support complet.
pour trouver le support il faut noter le n° de série de celui-ci puis rechercher sur internet.
sinon pour te dépanner et seulement pour te dépanner !!!!!!
tu peux mettre un bout de durite du bon diamètre autour du silentbloc.
j'ai effectué cette réparation pour dépanner avant de le changer.
cordialement.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- juberiNouveau
Emploi : retraite
Dim 05 Jan 2020, 19:41
Merci pour l'info, finalement J' ai trouvé le silent bloc chez peugeot pour 9 euros alors que sur les sites de vente en ligne impossible à trouver.
Bonne soirée
Bonne soirée
- [ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension
- [ Renault scenic mot F9Q an 2001 ] silent-bloc Biellette reprise couple souple (résolu)
- [e34 525 tds] silent-bloc échappement boite de vitesse[résolu j'ai changés le silent-bloc]
- [ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)
- [ peugeot Boxer hdi an 2011 ] remplacement filtre a gazoil
