- rfayosNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Ford Grand c-max 1.6 tdci an 2011 ] Problème démarrage
Jeu 16 Jan 2020, 13:39
Voila j'ai changer mon filtre a gasoil sur mon c-max 1.6 tdci sauf que oublier comment lancer le remplissage automatique je sais que sa existe vue que c'est pas la première fois que je le change mais j'ai complètement oublier la manip si quelqu'un pourrait éclairé ma lanterne sa serait cool merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford Grand c-max 1.6 tdci an 2011 ] Problème démarrage
Jeu 16 Jan 2020, 16:20
Bonjour rfayos
Ayant moi-même un FORD C-MAX 1.8 TDCI / 115, je ne connaissais pas le remplissage automatique
Lorsque je change mon filtre à GO, je remplis le bocal du filtre au 3/4 de GO puis j'installe une poire pour purger l'air celui-ci étant évacuer et seul lorsque le GO coule, je rebranche la durite allant vers la pompe injection et ça démarre
A suivre ...
- rfayosNouveau
Emploi : mécanicien
Jeu 16 Jan 2020, 16:30
oui je connais avec la poire mais le problème c'est que j'ai pas de poire vue que j'en ai jamais eu besoin si j'arrive a retrouver le manip a faire je la partagerait
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Jan 2020, 18:26
rfayos c'est sympa pour la manip
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 16 Jan 2020, 19:08
bonsoir, cela devient de plus en plus courant, les questions posées pour soit cibler ou trouver une panne, sont souvent posées par des personnes qui espèrent agir, sans aucun outils adéquates,c'est impossible , et voila ici la réponse donnée a Albatros, qui ne mérite aucunement cette réponse désinvolte, j’espère que dans le temps a venir,la personne sera lui donner une explication.
Bonsoir Lemaire Michel,
Merci de ton soutien mais sur ce Forum on en voit parfois des vertes et des pas mûres avec des gens qui poste sans dire " Bonjour " ni Merci bref ils nous prennent pour des Boys et quand tu leur explique ou soumet une manipulation à faire sur leur Auto, ils te contredise ou te prenne pour un C.. dans ces cas là, je les envoie derrière l'église voir si j'y suis ... sans compter Celles et Ceux qui t'écrive je vous tient au courant et que l'on relie jamais
Bonne soirée
Bonne soirée
- rfayosNouveau
Emploi : mécanicien
Jeu 16 Jan 2020, 22:56
Bonsoir j'arrive pas a comprendre ce que tu veux dire lemaire michel
- rfayosNouveau
Emploi : mécanicien
Sam 20 Fév 2021, 20:42
Bonsoir pour finir j'avais acheter une poire mais en parlent avec un ami du boulot il ma rappeler la manip du coup il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale d'accélérateur en mettent le contacte puis la pompe démarre pour remplir le filtre
