[Bx 19 gti an 87] coupures dans l'acceleration (résolu)
+2
bandi06b
paco69
6 participants
- paco69Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : etudiant
Jeu 04 Jan 2007, 14:26
bonjours a tous !
Voila mon probleme est assez dificile a decrire:
la voiture demare normalement. lorsue j'accelere, je resent des coupures comme si c'était "haché", un peu comme dans certaines voitures lorsque elle sont froides . mais cela se produit en permance sauf au dessus de 4000 tours ou lorsque j'accelere a fond.
Recemment le garagiste a changé le calculateur qui était HS.
est ce que ca vient de la ou d'ailleur ? pouriez vous m'aider svp.
merci.
merci.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [Bx 19 gti an 87] coupures dans l'acceleration (résolu)
Jeu 04 Jan 2007, 14:59
je pencherais pour le débimetre ou potiensiometre faudrais les controler !!!
dommage si tu etais de nice j aurais put t'en preter un!!!
Jeu 04 Jan 2007, 16:13
Tes symptomes correspondent à une bougie qui commence à lâcher.
Je ne peus pas te garantir que ça vienne de ça, mais avant d'aller plus loin dans les recherches, ça vaut la peine de les changer.
Jeu 04 Jan 2007, 23:35
noria, mais il est vrai que le potentiomètre ou le débitmètre pourraient faire un truc dans le même genre.
Commence quand-même par les bougies.
- paco69Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 05 Jan 2007, 10:38
Merci pour vos reponse! J'ai deja changé les bougies recemment. je vais donc me pencher sur le potentiometre et le debimetre . Je vous tien au couran des que possible.
- paco69Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 05 Jan 2007, 10:40
Pourriez vous me dire s'il existe un moyen simple de les tester ou est ce que je doi le faire faire par un garagiste ?
merci a+
merci a+
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Ven 05 Jan 2007, 20:54
regarde aussi ton module accolé a l'allumeur et si dans la tete le teton au fond n'est pas cassé
- paco69Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 05 Jan 2007, 22:58
merci pour les reponses.
quelqu"un orai des photos ou schemas pour m'aider svp. merci a+
Sam 06 Jan 2007, 11:02
Bonjour, si tu peux faire une photo se serait plus pratique ...
- paco69Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 06 Jan 2007, 23:47
malheureusement je ne pe pa prendre de photo pr le moment mais j'ai trouvé celle la sur internet.
https://2img.net/r/ihimizer/img505/8716/pict0058ww7.jpg
si ca peut vs aider...
a+
a+
Dim 07 Jan 2007, 10:02
Sur la gauche du moteur (quand tu es en face) , tu peux voir un petit boitier noir avec une plaque bleue dessus (voir photo) , c'est le "module d'allumage".
Juste derrière ce boitier, il y a la tête de delco (ou d'allumeur) (qu'on ne voit pas sur la photo), tu la démontes et tu regardes si le petit téton au milieu est en bon état et fait bien ressort .
- paco69Nouveau
Emploi : etudiant
Lun 08 Jan 2007, 19:41
Merci. Je n'ai pa le temps pour le moment de m'en occuper (exams de M - - - - !) mais des que je peux je vous tien au couran. merci a+[/img]
- paco69Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 17 Fév 2007, 16:48
PROBLEME RESOLU !!!!!!!!!!! J'ai eu un peu de temps pour me pencher sur le probleme avec un amis garagiste et on a trouvé un probleme dans l'allumage( je vous l'ai pas di mais entre temps j'ai explosé mon pot d'echapement !). On a donc changé plusieurs pieces(allumeur ...) et une partie du faisseau.
pour le moment ca marche !!
Merci pour votre aide.
a+
a+
Sam 17 Fév 2007, 23:42
Tant mieux que ce soit résolu, ces voitures méritent de vivreencore et longtemps.
- [325 TD de 93]coupures moteur (résolu)
- [ Citröen Xsara Picasso 2.0 Hdi an 2003 ] Coupures moteur en charge et à chaud (résolu)
- [ VW Golf V tdi an 2004 ] coupures du moteur (résolu)
- [ BMW e36 323i M52 an 1997 ] Coupures moteurs intempestives à chaud (résolu)
- [Opel CORSA 1.4i 60cv] Coupures moteur voyant jaune(résolu)
