- Tophedu08Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Mécanicien poids lourd
Niveau technique automobile : 0625612812
[ seat ibiza 1.4 tdi an 2007 ] Problème bloc abs
Sam 16 Mai 2020, 09:04
Bonjour à tous j me présente Christophe du 08 possédant une seat ibiza 1.4tdi de 2007 avec 177000km j ai un gros soucis avec j ai tous les voyants allumés abs esp direction assisté etc..
J aurais aimé savoir si quelqu un aurais déjà eu un soucis comme ça ou aurais 1 idée sur ce qui pourrais poser problème...
Remplacement bloc abs, contrôle des fusibles mais soucis pas de communication bloc abs
En attendant d une réponse de votre part j vs souhaite une bonne journee
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ seat ibiza 1.4 tdi an 2007 ] Problème bloc abs
Sam 16 Mai 2020, 14:32
Très souvent, le fait qu'on ne puisse pas communiquer avec le calculateur résulte d'une mise hors tension de celui-ci. As tu bien vérifié tous les fusibles car il y en a plusieurs concernant le bloc ABS.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Tophedu08Nouveau
Sam 16 Mai 2020, 14:41
Bjr oui j ai vérifié tous les fusibles même ceux sur la batterie il y avais même un connectique de coupé au dessus mais la c est tjs la guirlande au tableau de bord...
Par contre un capteur abs peut il emmener un T elle soucis sur le véhicule ?
Emploi : commercial
Dim 17 Mai 2020, 11:22
Si tu ne peux pas aller dialoguer avec le calculateur, il y a deux aspects. Soit le matériel diag est inadapté ou inopérant, soit l'alimentation du calculateur n'est pas faite. Un problème de capteur allume forcément les voyants mais il n'empêche surtout pas de dialoguer avec le calculateur.
Merci.
