- Stev14Nouveau
- Nombre de messages : 16
Niveau technique automobile : Panne
[ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] ne démarre plus après remplacement moteur
Mer 20 Mai 2020, 23:33
Je m'appel steven,
Je possède un zafira 2.2 dti de 2004 totalisant 356 500 kms, et depuis octobre dernier les soucis s'accumulent,
Je m'explique, en octobre le moteur faisait un drôle de bruit quand tout a coups tout les voyant se sont allumé et le moteur a caler, en fin de compte après tentative de démarrage plus du tout de compression, je décide donc de remplacer le moteur, je démonte le moteur total puis je prépare le nouveau je récupère donc tout, alternateur démarreur pompe à injection faisceau etc etc, je remonte le bazard et la il ne demarre plus. Je regarde donc du côté de la chaîne et je remarque que la pompe est décalé d'un demi tour je reprend les calages je remet tout propre nickel, il ne demarre toujours pas.. aucuns voyant anormal au tableau de bord le gasoill arrive aux injecteur mais le moteur ne broute pas du tout. La pompe n'avais aucuns signe de fatigue, j'ai pensez au capteur pmh ? Ou au volant moteur qui n'a pas été remplacer, Auriez vous des conseil ? À notez que le moteur a été remplacer suite à la rupture du guide de chaîne qui a fait de la bouillie de soupapes et de piston
Merci d'avance pour vos réponses
À bientôt
Je m'appel steven,
À bientôt
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] ne démarre plus après remplacement moteur
Jeu 21 Mai 2020, 06:57
Stev14
Les bougies de préchauffage fonctionnent-elles, il y a 12 Volt à la mise sous contact
A suivre ...
- Stev14Nouveau
Jeu 21 Mai 2020, 07:44
Merci pour votre réponse,
Les bougies sont neuves et 12 volt au contact
À bientôt
À bientôt
- albatrosTech-modo
Jeu 21 Mai 2020, 07:50
Vous écrivez, je cite: j'ai pensez au capteur pmh ? Ou au volant moteur qui n'a pas été remplacer
Le capteur serait une piste ou sa connectique
- Stev14Nouveau
Jeu 21 Mai 2020, 07:55
Oui tout à fait, le capteur se trouve sur le bloc moteur au niveau du vilebrequin, je ne pense donc pas au vonat moteur, pour le capteur je vais voir ça de plus près
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Stev14Nouveau
Sam 23 Mai 2020, 17:21
Capteur et connectique remplacer même resultat, je précise que le moteur ne broute pas du tout même au start pilot rien à faire.
Merci pour vos réponses
- oups29Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Sam 23 Mai 2020, 19:01
bsr.
pour info, le nouveau moteur que tu a monté, il tournait avant que tu le mettes en place ?
- Stev14Nouveau
Sam 23 Mai 2020, 20:04
Bonsoir
Oui j'avais acheter un zaf pour récupérer le moteur j'ai fait 100 bornes pour le ramener et aucuns problèmes
La je sèche dur
Merci a vous
La je sèche dur
Merci a vous
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 08:00
bjr .
ok, ce qui me tracasse , c'est que ton moteur ne pete pas , meme au start pilote, tu es sur que l le calage ( vilebrequin+ arbre a cames )de ta distrib est ok ? .
si tu fais tourner ton moteur a la main , tu as bien tes 4 compressions?.
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 08:07
je viens de voir que tu es mecano, tu ne peux pas lui mettre un coup de diag a ton zafira ?.
- Stev14Nouveau
Dim 24 Mai 2020, 08:53
Oui pour le calage j'ai un gros doute et opel est incapable de me donner la procédure, la chaîne et moi ça fait 2, oui je suis mécano j'ai mes 4 compressions, mais comme un problème d'injection, j'ai également fait un diag celui ci ressort comme défaut pression carburant trop élevée ( hors rien ne sort en gasoil) et défaut clim, ainsi que tension batterie trop basse, j'ai changer de batterie le défaut qui reste est pression de carburant
Je vous dit la tronche du mécano
Merci à vous bonne journée
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 09:17
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 09:20
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 09:22
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 09:25
je te mets la doc , si ça peut t'aider.
la derniere photo est passée 3 fois, mon doigt a beuggé !.
bon courage
bon courage
- Stev14Nouveau
Dim 24 Mai 2020, 09:29
Merci beaucoup
Bonne journée
Bonne journée
- Stev14Nouveau
Dim 24 Mai 2020, 09:31
C'est la procédure que j'ai suivi pour le calage mais pour la pompe il ya 2 poulies folles, la première devant moi est bien caler, mais la seconde j'ai un doute car je la calle en suivant la poulie dumper à son calage, donc quand la dumper est à son repère je suppose que la poulie de pompe est au sien également aussi bien c'est ça qui fait que ça foire.
Bonne journée
Bonne journée
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 11:01
oui ,est possible ..
tu ne peux pas faire une photo de la pompe injection qui etait sur ce moteur que tu as acheté? .
https://www.youtube.com/watch?v=odPa-_wZNdU
- Stev14Nouveau
Dim 24 Mai 2020, 11:03
Je ferai cela dans la semaine car la pompe est rester au box je ne l'ai pas avec moi ducoup, tu veux le modèle de pompe ou une photo du corps de pompe
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 11:05
tu me mets une photo cote poulie de pompe ( coté distribution)
- oups29Nouveau
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 11:07
et donne le code defaut que tu as relevé.
- Stev14Nouveau
Dim 24 Mai 2020, 11:08
OK pas de soucis, le code défaut je referais un diag
À plus
À plus
- Stev14Nouveau
Lun 15 Juin 2020, 10:55
Désolé de revenir que maintenant, alors j'ai le code p380 soit bougie de préchauffage en défaut, rien d'autres, la voiture tousse mais ne demarre pas malgré le start pilot, je pense la tracter et lui mettre un coup de 2 qu'en pensez vous ? Merci
Stev
Stev
- Stev14Nouveau
Lun 15 Juin 2020, 10:56
Il tousse depuis le recalage j'ai avancer légèrement la pompe depuis notre dernière conversation
Cordialement
Cordialement
- Christ1978Nouveau
Emploi : Manoeuvre
Demande d'information
Mar 07 Juin 2022, 22:54
- [ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection
- [ opel zafira 2.2 dti ] pas de gasoil apres dépose de la pompe injection
- [ BMW E34 525 td an 1993 ] ne démarre plus après remplacement moteur
- [ opel zafira 2.0 dti an 2000 ] ne demarre plus
- [ Opel FRONTERA 2.3 DTR an 1993 ] Problème démarrage après remplacement moteur
