- Ferra14Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Mécatronicien Audi
Niveau technique automobile : J"effectue des travaux sur ma voiture en apprenant au fur et à mesure
[ Opel Meriva A 1.3 CDTI 75 an 2008 ] problème démarrage
Sam 25 Juil 2020, 11:41
Je possède un meriva A de 2008 (boite5) qui à en ce jour 155000 km , il y a presque 2 mois (le jour après avoir fait ma vidange) j'ai eu la mauvaise blague d'être dans un carrefour et de vouloir démarré , en voulant démarré normalement en 1er , a peine l'embrayage légèrement laché , la voiture c'est mise à calée , j'ai redémarré pensant venir de moi mais non le véhicule recale , j'ai du redémarré une 3eme fois en étant à 3000 tours/min en tenant l'embrayage presque au plancher pour pouvoir démarré et puis plus rien , je me suis arrêté de nouveau et le véhicule redémarre de nouveau correctement .
Pensant venir du moteur qui pourrait avoir un manque de puissance , j'ai réalise le lendemain une régénération FAP forcée.
Pendant un mois aucun soucis (+ ou - 1500 km) , jusqu'au moment ou ce problème identique reviens .... cette fois-ci dans l'entrée d'un rond-point , impossible d'avancé les vitesses ne voulait plus passées , avec la même méthode que la première fois, et en passant la 1er moteur arrêté, j'arrive à avancé , est ensuite de nouveau plus aucun soucis .
Et finalement 2 semaines après ceci (il y a une semaines aujourd'hui) je voulais me rendre à mon travail , étant garé en "créneau" je recule est la voiture donne un à-coups (comme-ci j'accéléré ou relaché vite l'embrayage) pareil en voulant sortir de l'emplacement , en suite trouvant ça bizarre j'enlève ma 1er pour la remettre , de nouveau plus moyen de passer de vitesse . Depuis je n'ai plus roulé avec , je pense que cela viendrait de ma butée d'embrayage , mais n'ayant jamais eu ce genre de problème je vous fait par de celui-ci .....
Est-ce que quelqu'un à une idée de ce que cela pourrait être.
En espérant une réponse , bien à vous.
- [ Opel meriva 1.3 cdti an 2008 ] déverrouiller clé pour démarrage
- [ OPEL MERIVA 1.7 CDTI an 2006 ] Problème de démarrage moteur chaud
- [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu)
- [ Opel MERIVA 1.3 cdti ] Probleme Démarrage après remontage de la pompe haute pression
- [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Relais de préchauffage ou bougie HS problème de démarrage (résolu)
