- xavier928Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
[ Citroen C5 an 2002 ] Levier bloqué entre P et R.
Sam 01 Aoû 2020, 16:12
Type de problème / symptômes
C5 Boite Auto 2002 110000kms. Levier bloqué entre P et R.
Ce que j'ai essayé
Le moteur tourne. En appuyant sur le frein on entend un déclic et le levier peu se déplacer sur la droite puis aller en direction de la position R et là il se bloque et on entend à nouveau un déclic. Le feux arrière de freinage s'allume.
Ce que j'ai fait au dernier arrêt: arrêt du moteur levier en P frein à main non serré et du fait d'une pente vers l'avant la C5 à légèrement avancée.
La C5 est dans un garage difficile de la bouger.
Un post de Lun 18 Juil 2011, 10:09 https://www.techniconnexion.co [...] ing-resolu
donne des indications mais je n'arrive pas à déclipser la platine noire.
Une aide, un retour d'expérience serait apprécier.
Merci et bonne journée.
Ce que j'ai essayé
- xavier928Nouveau
Emploi : Retraité
[Levier BA bloqué]
Dim 02 Aoû 2020, 11:47
Bonjour, je me reponds.
la platine noire est extraite, l'élément est fragile et l'on ose pas forcé question de pondération. J'ai bien la pièce plastque blanche avec ressort et bille qui est cassée. Donc rien de nouveau par rapport aux topics des années précédentes.
Bonne journée.
Bonne journée.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen C5 an 2002 ] Levier bloqué entre P et R.
Dim 02 Aoû 2020, 12:25
Merci de l'information concernant cette pièce cassée ... une photo serait la bienvenue
A suivre ...
- xavier928Nouveau
Emploi : Retraité
[Photos et solution]
Mar 04 Aoû 2020, 18:51
voici qq pics et ma solution en un 15 mn deux fois moins de temps que d'aller chez Citroen pour m'entendre dire que cette pièce n'est plus disponible. En effet pas de reseignement sur les pièces par téléphone.
Une lumière dans la pièce blanche en Rilsan et une vis dans la matrice. les petits ergots de retenus sont décalottés du fait de la pression du ressort.
Bonne réparation.
Bonne réparation.
otharr et Gervat aiment ce message
- otharrNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commercial
Ven 13 Mai 2022, 09:31
belle ingéniosité
bravo
ça vient de m'arriver grâce a un garage incompétent qui l'a cassé sans qu'on lui ai demandé de touché a ca :(
a l'origine la voiture était chez lui pour un kit courroie d'accessoire
je vais tenter cette réparation si je retrouve la bille :((
bravo
- [ Citroen C5 BVA ] levier commande vitesse bloqué position parking (résolu)
- [ Citroën Saxo an 2002 ] problème levier de vitesses
- [ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier
- [ Mercedes ML 400 an 2002 ] Faux contact levier vitesse
