nouvel adhérantAujourd'hui à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ Mini 1.6 D 110 R56 an 2007 ] Ventilateur qui ne s'arrête pas après changement embrayage Techni10
Leblond02
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 9
Emploi : AF
[ Mini 1.6 D 110 R56 an 2007 ] Ventilateur qui ne s'arrête pas après changement embrayage Empty [ Mini 1.6 D 110 R56 an 2007 ] Ventilateur qui ne s'arrête pas après changement embrayage
Mar 08 Sep 2020, 14:26
Bonjour, suite à un changement de fourchette d'embrayage, de volant moteur et d'embrayage, le ventilateur tourne en continu en vitesse maxi dès le démarrage. Après l'arrêt du moteur il fonctionne encore à fond pendant plus de 5 minutes. En enlevant le relais il s'arrête mais il persiste un petit sifflement.
La vérification état du relais, nettoyage pins ou vérification masse a été faite. Nous n'avons plus d'idée.
Cette panne s'accompagne d'un voyant moteur orange à demi plein (défaut moteur perte de puissance...).
Quelqu'un aurait une suggestion ?
Merci beaucoup
Cordialement
pollux03
Emploi : operateur
[ Mini 1.6 D 110 R56 an 2007 ] Ventilateur qui ne s'arrête pas après changement embrayage Empty Re: [ Mini 1.6 D 110 R56 an 2007 ] Ventilateur qui ne s'arrête pas après changement embrayage
Sam 12 Sep 2020, 14:06
salut, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé ça sur un autre forum c'est le même problème que toi et il a résolu le problème cela pourrais t'aider
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet634877.htm
bonne lecture
Leblond02
Emploi : AF
Sam 12 Sep 2020, 14:23
Bonjour et merci Pollux 03. Je vais suivre ton lien et lire le sujet.
Je n'ai pour l'instant pas trouvé de solution....
Leblond02
Emploi : AF
Ven 30 Oct 2020, 14:39
Bonjour, j'ai finalement déposé ma mini chez le garagiste BMW car la sécurité qui bloque la colonne de direction s'est enclenchée et donc plus moyen de démarrer....
Le boitier a été réinitialisé et les multiples défauts corrigés...
Pour en revenir au ventilateur qui fonctionnait en vitesse 2 dès le démarrage, un faisceau électrique allant du ventilateur à la sonde de température a été changé. Si ça peut aider quelqu'un...
Elle a bien fonctionné pendant ....2 jours puis la courroie d'accessoires a cassé, mais c'est une autre histoire :)
Merci à tous.
