- lulutouranNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : BON
[ VW touran 1.9 tdi an 2005 ] moteur qui tremble
Dim 20 Sep 2020, 22:00
bonsoir a tous ,
j'ai un problème sur une touran de 2005 . 1,9 tdi 250 000 km
au démarrage , pas de problème , et c'est après 2ou 3 km que le moteur ne tire plus et se met a trembler , comme si 1 injecteur n'était plus alimenté ou ne fournissait plus de carburant , j'aimerai savoir d'ou vient ce problème .
je pense que c'est un problème déjà connu et quelqu'un d'entre vous a connu ce problème sur sa voiture .
bonne soirée
bonne soirée
- lulutouranNouveau
Emploi : retraité
Re: [ VW touran 1.9 tdi an 2005 ] moteur qui tremble
Mer 23 Sep 2020, 18:56
après avoir passé une valise , le code 18074 cylindre 1run injecteur valve N240 electric mal fonction , voila , qu'en pensez vous ?
- lulutouranNouveau
Emploi : retraité
Ven 25 Sep 2020, 17:44
je pense que je suis seul sur ce forum , , je vais démonter ,on verra bien .
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1241
Sam 26 Sep 2020, 06:09
Fort probable que tu aies un soucis de faisceau injecteurs.
C'est assez fréquent sur les moteurs IP (avec injecteur pompe).
Quel est le type du moteur ?
- lulutouranNouveau
Emploi : retraité
Sam 26 Sep 2020, 17:15
j c'est BKC 77 KW j'ai vérifié tous les contacts c 'est bon , je les ai refait pour en être sûr , mais pas encore remonté
Dim 27 Sep 2020, 08:12
Salut,lulutouran a écrit:j c'est BKC 77 KW j'ai vérifié tous les contacts c 'est bon , je les ai refait pour en être sûr , mais pas encore remonté
Ok donc à voir après remontage.
Tiens nous au jus.
