- Bob57Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Je fais toujours l'entretien de mes voitures
[ Renault laguna 3 2.0 DCI an 2014 ] Problème freins arrières qui chauffent
Dim 04 Oct 2020, 21:45
Bonsoir à tous,
La laguna III à 118000 km. J'ai changer les disques arrières avec les plaquettes. Je me suis aperçu que les roues ne tournaient pas librement. Les disques sont devenu bleu. J'ai donc changé les étriers, le problème est toujours là. Je conclu que j'ai changé les étriers pour rien. J'ai ouvert les purgeurs sur les étriers car il n'y a que les durite que je n'ai pas changées, rien n'y fait ça freine toujours. Maitre-cylindre fonctionne, assistance pas de problème, pompe à vide correcte.
J'ai contrôlé le voile des disques tolérance max 0.080. Je mesure 0.045 à gauche et 0.035 à droite.
Vous avez une idée de la solution à entreprendre?
Merci pour votre aide.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Renault laguna 3 2.0 DCI an 2014 ] Problème freins arrières qui chauffent
Lun 05 Oct 2020, 06:39
Le problème est présent sur les 2 roues ?
Si en ouvrant les vis de purges les roues sont toujours difficiles à tournées, le soucis vient probablement du freins de stationnement.
Quel système as tu de monté levier manuel ou électrique ?
- Bob57Nouveau
Emploi : retraité
Lun 05 Oct 2020, 14:35
Le problème est sur les deux roues.
le frein à main est un boitier électrique fixé sur la traverse arrière qui tire un câble relier sur les l'étrier.
Il est désactivé pour intervenir sur les freins.
j'ai décrocher le câble de frein à main sur les deux roues. Le problème et toujours présent.
J'ai fait un essai de frein à main sans les roues (voiture sur chandelles) il serre et se desserre très bien. Au repos il y a du jeu.
Sauf la gaine du câble qui s'emboite sur l'étrier est bien dure de chaque cotés et qui peut gêner le flottement de l'étrier. Je vais faire un test et je vous fait un détail du résultat.
Merci.
Merci.
- Bob57Nouveau
Emploi : retraité
Lun 05 Oct 2020, 17:08
J'ai retirer le câble et la gaine de l'étrier, ça freine toujours.
La gaine est un gros flexible.
- TitiaxNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : vendeur-magasinier-cariste
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture sauf les distributions
Mer 07 Oct 2020, 11:19
salut,tu n'aurais pas un soucis de roulement?
- Bob57Nouveau
Emploi : retraité
Ven 09 Oct 2020, 19:56
Salut Titiak,
J'ai acheté les disques équipés des roulements et abs.
je n'ai pas rencontré de problème au montage.
Sans les plaquettes les disques tournent librement sans retenue.
Je vais changer les flexibles arrières avec les bouts de conduites droit et gauche qui se vissent sur les étriers.
J'ai tout commandé sur un site allemand. Curieusement les conduites ne sont pas toutes disponible. (Rupture de stock) J'en conclu que je ne suis pas le seul avec ce problème.
Merci à plus.
Merci à plus.
- Bob57Nouveau
Emploi : retraité
Problème résolu.
Dim 25 Oct 2020, 15:45
j'ai un copain qui m'a donné la solution.
Il m'a dit de limer la peinture sur les extrémités des plaquettes qui sont en contact et coulissent sur le support étrier.
C'est pour mon cas la solution qui à résolu le frottement permanent sur les disques.
Je n'avais jamais rencontré ce problème auparavant. J'étais loin de penser que la peinture sur les plaquettes pouvait empêcher son recul.
J'ai changé les étriers et les flexibles pour rien. (C'est cher le coup de lime).
Merci pour vos réponses.
Lun 26 Oct 2020, 09:02
Bob57 a écrit:Bonjour à tous,
Bon, au moins ton problème est résolu c'est le principal. Mais cela aurait du être vu lors du montage des plaquettes.
La prochaine fois tu ne te fera pas avoir et ton retour d'info en aidera surement d'autres
Bob57 aime ce message
