- Legoupil70Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans emploi
[ Ford focus 1.8 tdci an 2006 ] Bouchon de remplissage huile de boite
Ven 09 Oct 2020, 11:32
Bonjour ,suite a mon remplacement du cardan gauche ,je recherche le bouchon de remplissage huille de boite ,pouvez vous m'éclairer merci
Re: [ Ford focus 1.8 tdci an 2006 ] Bouchon de remplissage huile de boite
Sam 31 Oct 2020, 08:30
Il est souvent sur le carter extérieur de la boite et se présent sous forme d'un bouchon avec quatre pans intérieur
A Vérifier
A Vérifier
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1239
Sam 31 Oct 2020, 09:31
- [ VW Polo an 1999 ] Mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile et voyant huile moteur
- [e36 325 tds] fuite d'huile bouchon de remplissage (résolu)
- [ Ford focus c-max 2.0 tdci an 2006 ] Problème passage de vitesse
- [ Ford Focus 1,8 TDCI 115 an 2006 ] coupure moteur
- [ Ford focus 1.8 tdci 115 an 2006 ] problème démarrage
