CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ Chrysler 300C srt8 6.1 V8 ] démarre mal à chaud Techni10
bavarois
bavarois
Emploi : Conducteur de car
Niveau technique automobile : Ancien mécano
[ Chrysler 300C srt8 6.1 V8 ] démarre mal à chaud Empty [ Chrysler 300C srt8 6.1 V8 ] démarre mal à chaud
Ven 05 Fév 2021, 18:43
Bonsoir à tous,
Je possède une Chrysler 300C srt8 6.1 de 2006 depuis bientôt 8 ans, un vrai bonheur, c'est une auto que je n'utilise que pour faire de la route voir la famille ou pour partir en vacances. Depuis environ deux ans, j'ai remarqué que lorsque le moteur est chaud et que je l'éteins pour quelques instants et que je veux la redémarrer, le moteur se lance avec difficulté, on dirait que la batterie est fatigué ou que le démarreur est en fin de vie, elle se lance comme les vieux V8. Elle démarre toujours mais juste avec difficulté. A froid il n'y a aucun problème, elle démarre au quart de tour. Il n'y a aucun code défauts à la valise.
J'ai déjà remplacé:
La batterie
Le démarreur
L'alternateur
La capteur d'arbre à came
La capteur de vilebrequin.
La câble de masse.
Maintenant je sèche un peu, avez-vous des pistes que j'ai loupé ?
Merci à vous tous !
gustina
Emploi : automobile
[ Chrysler 300C srt8 6.1 V8 ] démarre mal à chaud Empty Re: [ Chrysler 300C srt8 6.1 V8 ] démarre mal à chaud
Ven 05 Fév 2021, 21:20
CA ressemble à un problème de ' vapor lock' comment et conçu le recyclage des vapeur essence.
bavarois
bavarois
Sam 06 Fév 2021, 09:25
Je ne pense pas car en ce cas le moteur se lancerait normalement alors que là il peine à tourner et ensuite il démarre et ça, seulement à chaud.....
bavarois
bavarois
Mer 17 Fév 2021, 17:50
Donc voici les nouvelles, j'ai commandé un "par-chaleur pour démarreur" que j'ai installé en plus de la protection d'origine, et là nickel, le moteur démarre parfaitement à froid comme à chaud.
C'était donc un problème d'exposition du démarreur à la chaleur de l'échappement qui passe vraiment très près.
Bonne route à tous!
