- marcsuisseNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Débrouillard
[ Renault Trafic 2 ] fuite de liquide de frein sous la boite
Sam 06 Fév 2021, 17:04
Bonsoir, j'espère que vous allez bien ?
J'ai besoin svp d'un avis car je stresse un peu...
Sur ce trafic de 210'000 kms, jai depuis quelques temps le liquide de frein qui nécessite de refaire le niveau tous les 5-6 jours.
Après examen de dessous la boite, on voit du liquide de frein dessous, donc on pense butée qui fuit... Mon garagiste doit donc déposer la boite et remplacer la butée et le kit embrayage.
seulement voilà il peut le faire que dans 2 semaines, du coup cela m'inquiète...
Qu'en pensez-vous ? Cela peut tenir ?
Ce qui est étrange c'est que je suis rentré hier soir et cela allait pas trop mal.
Le bus est garé en pente avec le devant du bus vers l'avant.
Ce matin la pédale était trés molle et ne remontait plus correctement, j'ai fais quelques kms et je me suis arrêté pour remettre du liquide et pompé un peu et cela allait mieux.
Ce soir je vais essayer de garer le bus avec l'avant vers le haut...
Ah oui je précise que en 4ème, l'embrayage patine des fois...
Un grand merci d'avance et excellent week-end :-)
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1241
Re: [ Renault Trafic 2 ] fuite de liquide de frein sous la boite
Dim 07 Fév 2021, 05:13
Si tu roules beaucoup... à mon avis c'est cuit.
Après c'est le coup de poker...
- [ renault megane cc 1.9 dci 120ch an 2005 ] infos liquide de frein
- [ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs
- [ renault trafic dci 115 ] problème boite de vitesse PK6
- [ Renault mégane 1.6 16v ] Remplacement liquide de frein (tuto)
- [ Renault trafic 2.5 DCI an 2006 ] problème de boite robotisée
