- Chris6612Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Nul
[ Dacia duster ] Vibration Habitacle pneus avant neuf
Mer 02 Mar 2022, 13:26
je viens de faire changer mes deux pneus avant marque nexten sur un Duster 2 , deux roues motrices.
voilà mon problème. J’étais sur l’autoroute pneus neufs 100 km. J’ai le voyant défaut pression qui s’allume. Je m’arrête première aire de repos. Je ne constate rien de particulier. Je pense que la garagiste n’a pas initialisé la pression.
quelques km plus tard en plein monté sur un virage à droite j’entends un bruit fort( pour moi pneu avant droit ), vibration dans l’habitacle et essentiellement ressentit sous les sièges avant. J’avais l’impression de déjanter.
après cette vibration revenait dans tous les virages à droite sans le bruit. Je m’arrête à la première ville. Je constate que mon pneu avant droit est à 1,4 bar les 3 autre à la bonne pression 2,6 bar ( 2,2 a froid je suppose). J’ai démonté les pneus pas de crevaison. Après remise en pression j’ai des vibration dans l’habitacle mais pas régulière. Les vibrations ou tremblements sont quand je tourne à droite dans le 40 à 55 km/h. Mais defois ça ne le fait pas. Le garage ou j’ai changé les pneus ne trouve rien d’anormal et Renault ne veut pas la prendre car ils disent de voir avec le monteur des pneus.
quelqu’un a t’il dejas eu ce problème ? Ou connait la solution.
- YUNEEKNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : COMMERCE
Re: [ Dacia duster ] Vibration Habitacle pneus avant neuf
Sam 12 Mar 2022, 05:21
Le Garagiste est responsable, ils sont en obligation de résultat d'autant plus que votre problème est un élément de sécurité. Allez dans un Feu vert ou Norauto et demandez leur de jeter un coup d oeil et suivant la réponse retourner vous vers votre monteur de pneus.
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Dim 13 Mar 2022, 22:11
Bonsoir
Allez voir dans un garage genres euromaster ou un autre garage mais pas de centre auto si sa le fait depuis le changement des pneus il y a un souci
Apres à voir réellement car par msg difficile de dire un avis pouvant aider ou éclairé
Bon courage
Bon courage
- SonsacNouveau
Niveau technique automobile : 9
Lun 14 Mar 2022, 08:01
Vous citez "je constate que mon pneu avant droit est à 1,4 bar les 3 autre à la bonne pression 2,6 bar". Si vous possédez une roue de secours, placez là à la place de la roue AVD afin de savoir si ce n'est pas elle qui est en cause.
Si rien n'a changé, marquez vos roues à leurs emplacement d'origine à cause des valves électroniques capteurs de pression, puis permutez les roues d'avant en arrière, vous faites un essaie routier et constatez si le soucis de vibration quand vous tournez à droite est toujours présent.
Car les symptômes que vous décrivez peuvent venir de beaucoup de choses.
-Jante plié.
-Tripode d'arbre de transmission cassé.
-Plomb de jante libre ou parti
-Etc...etc....
Tenez nous informé.
Bonne journée.
-Jante plié.
-Etc...etc....
Tenez nous informé.
Bonne journée.
- [ Dacia duster ] avis avant achat
- [ dacia duster desley an 2012 ] démontage de l'aile avant droite
- [ Actualité : Nouveauté ] Dacia Duster (2017). Infos et photos officielles du nouveau Duster 2
- [ DACIA logan MCV ] Compatibilité avec duster ou autre modèle dacia ? (résolu)
- [ dacia duster ] media nav bloqué sur logo Dacia
