Premier démarrage a froid Aujourd'hui à 12:57maxou22
nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Techni10
super [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve
Dim 10 Avr 2022, 12:16
[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Coucou à Toutes & Tous
Sur ma FORD C-MAX phase 1 de Mars 2006 qui a 237.730 Kilomètres j'ai ce code défaut qui apparait parfois avec le voyant moteur orange allumé P0490 Système EGR - circuit trop haut
Je me demande si cela ne viendrait pas de la Valve électrique qui commande la soupape de la vanne EGR ou si c'est la vanne EGR qui serait partiellement obstruée avec de la suie Question
A savoir le moteur ne présente aucune perte de puissance ni de mode dégradé ni de fumée suspecte à l'échappement le moteur à toute sa puissance sur tous les rapports de la boite de vitesse et le ralenti est très stable sans aucune variation de régime moteur [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Nickel
Avec mon appreil de diagostic je lis le code défaut P0490 ensuite je l'efface mais parfois c'est aléatoire il réapparait surtout a basse vitesse ou en sous régime moteur  Exclamation
Question: la vanne est-elle facilement accessible j'ai vu qu'elle était sous la baie de pare-brise à gauche lorsque je suis face au moteur Question
Merci de votre aide ...
[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve 340936 [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve 695331 albatros
[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Bmw K1200RS
super Re: [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve
Lun 11 Avr 2022, 09:17
[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Forum80
Bonjour ,
Il y a quelqu'un qui peut répondre à ma question ... SVP Question
A suivre ...
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1236
Lun 11 Avr 2022, 10:23
La vanne est fixée sur le collecteur d'admission.
Fort probable qu'un bon nettoyage supprime le problème.
La procédure donne la dépose avec le collecteur, à voir sur place.
Je te laisse un lien Méga >> ICI << sur le moteur KKDA, qui doit correspondre à ton C-Max.
Lun 11 Avr 2022, 11:48
[ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Coucou [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Forum03
Seb63  super documntation bien détaillée ... y a plus qu'à [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Nickel
PS: Toi qui est un professionnel pour nettoyer cette vanne EGR fixer sur le collecteur d'admission tu mettrais combien de temps en heure de MO démontage , nettoyage, remontage STP Question
A suivre ...
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 11 Avr 2022, 13:03
Jamais fais dessus mais la vanne (partie "électrique") doit pouvoir se démonter assez rapidement. Après il faudra voir pour la partie "mécanique" si cette dernière est accessible sans la dépose du collecteur... ??
En terme de temps, Ford donne 3h (dépose/repose).
Lun 11 Avr 2022, 14:36
Seb63
TU écris, je cite: En terme de temps, Ford donne 3h (dépose/repose).
Mais connaissant lègèrement  la façon de travailler d'un consessionnaire comme FORD ou autre marque automobile, ll ne s'embête pas à démonter puis nettoyer la pièce en défaut (vanne EGR) il vont la remplacer systèmatiquement par une neuve laquelle est facturée chez les spécialistes de pièces automobiles sur le NET au environ de 234 euros certainement facturée plus cher en conssession avec un tarif horaire en moyenne de 70 euros HT cela va avoisiner une facture globale de 500 euros pour la dépose / remplacement / repose de la vanne EGR l'avantage que j'aurais est que cette opération faite par un connsessionnaire est garantie quelques mois [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve Nickel
Que penses tu de mon analyse Question
A suivre ...
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 11 Avr 2022, 14:51
Oui, je l'ai pas précisé mais le barème est pour la dépose repose, pas le nettoyage.
D'ailleurs le temps de nettoyage ne rentre pas dans les barèmes de temps et passe en hors barème.
