- Baralu13Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
[ RENAULT TRAFIC 2,1D an 1988 ] sortie de grange : quoi vérifier ?
Mar 25 Oct 2022, 14:38
On me propose un don d'un :
RENAULT TRAFIC Camionnette ( T1,T1, T3, T4) , 2.1 D (58cv, 43 kw)
1° Circulation : 01/02/1988
VIN :
Code Moteur : 852-750
135 000 km
Un véhicule qui n'a pas roulé depuis 8 ans, car proprio dcd, ( a plat sur les jantes, car pneus morts) la batterie est sortie et posée sous le fourgon, version surélevée (on se tient debout dedans).
Je n'ai pas d’expérience dans les moteurs gasoil, et je voudrais savoir quels sont les prérequis a faire pour envisager de tenter de redémarrer ce véhicule (nettoyage, vidange, durites...etc..et que changer systématiquement ..) et quels sont les problèmes récurrents connus de ce modèle.
Merci pour vos conseils, suggestions, idées, solutions et aides, afin de d’évaluer la faisabilité de cette remise en état.
VIN :
135 000 km
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Re: [ RENAULT TRAFIC 2,1D an 1988 ] sortie de grange : quoi vérifier ?
Mer 26 Oct 2022, 06:36
Tu as fais un état de la partie carrosserie ??
Après, dans un premier temps, fais tourner le moteur à la main afin de vérifier qu'il ne soit pas bloquer.
- [ Renault Trafic 2 2.0 115 DCI an 2010 ] Pédale d'embrayage ne remonte pas, joint dissout Trafic II
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
- [ Renault Clio 3 Estate 1.5 DCI an 2008 ] Message injection à vérifier
- [ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)
- [ Renault clio II 1,5 DCI 85 ] Problème sortie pompe injection
