[ Aixam 400 it ] Support arrièreHier à 04:50Nicolas bully
[ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Techni10
Ricko31
Emploi : Consultant Informatique
Niveau technique automobile : Intéressé
r?solu [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu)
Mer 02 Nov 2022, 15:35
un probleme sur notre Cooper S de 2006, la serrure portière conducteur s'ouvre et se ferme avec le Plip, ainsi que tous les ouvrants, mais impossible depuis quelques jours de l'ouvrir avec la clé insérée dans le barillet.
nous avons démonté ce qui nous semble être la pièce en défaut
[ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Pxl_2013
[ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Pxl_2012
Qui peut suggérer une idée sur la prochaine étape, quelque chose à vérifier ou à remplacer ?
merci de vos retours,
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1241
r?solu Re: [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu)
Jeu 03 Nov 2022, 07:47
Le barillet est HS... ??
Psauto
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
Jeu 03 Nov 2022, 11:42
La clé tourne t'elle?
Si oui barillet HS
Si non barillet grippé, mettre du dégrippant.
Cordialement
Ricko31
Jeu 03 Nov 2022, 11:51
La clé tourne, mais de façon étrange ( il faut forcer et tourne à plus de 90deg de droite et de gauche ), mais le mouvement de rotation me semble pas transmis...
Si rachat d'une pièce d'occasion, comment faire pour garder si possible la même clé qu'auparavant?
BMW PASSION aime ce message
Psauto
Emploi : invalide
Jeu 03 Nov 2022, 12:08
Essayez de mettre du dégrippant, car les serrures ne sont jamais actionné, comme elle sont commandé à distance.
Je pense que cela devrait fonctionner.
Cordialement
Ricko31 aime ce message
Masculin Nombre de messages : 20308
Jeu 03 Nov 2022, 12:13
Voir catalogue pièces origine Bmw ICI  chez bmw ils peuvent avoir
un barillet clé origine en fournissant la "Carte Grise "
PS :Par contre avant s'assurer que la pièce ou s'emboîte le barillet
n'est pas grippée .
A suivre  [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Nickel
[ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) 51_77611
Psauto
Emploi : invalide
Jeu 03 Nov 2022, 15:44
Pour moi la pièce 7 est un guide en plastique.
Mettez du dégrippant sur le barillet et redite moi.
Pouvez vous me donner le n° de série ou la plaque que je regarde sur mon catalogue BMW
Cordialement
Ricko31
Jeu 03 Nov 2022, 15:56
Barillet trempé dans le wd40, pas de changement
La pièce est bien celle identité comme n3 ci dessus
Psauto
Emploi : invalide
Jeu 03 Nov 2022, 16:08
La pièce 3 est bien le barillet qu'il faut commander
avec carte grise en concession.
Vous aurez un nouveau barillet ainsi qu'une clé
Ven 04 Nov 2022, 10:21
Par contre le barillet N°3 doit commander une pièce avec une fonction
mécanique de façon à pouvoir ouvrir la porte Gauche en cas de batterie à plat ,en sachant que la partie électrique du verrouillage central se trouve dans la gâche  serrure de porte n°1 ICI coté conducteur .
Cordialement
Ricko31
Ven 04 Nov 2022, 10:33
Oui, on est d'accord, pour la fonction de la pièce n°3
Elle doit transmettre le mouvement de rotation de la clé dans la serrure en un mouvement qui déverrouille la porte
J'essaie de trouver la pièce 3 en occasion sur Toulouse, et je vous tiens au courant de la suite...
Ven 04 Nov 2022, 10:42
Ricko31 a écrit:Oui, on est d'accord, pour la fonction de la pièce n°3
Sur Toulouse je connais bien BM31 à Auterive  ,mais tu risque de te retrouver avec une autre clé ?
Voila bon week-End  [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Lol4
Ricko31
Ven 04 Nov 2022, 13:24
C'est effectivement là que je suis allé, boutique bien achalandée 👍
Ven 04 Nov 2022, 17:31
Ricko31 a écrit:C'est effectivement là que je suis allé, boutique bien achalandée 👍
Je les connais depuis longtemps même quand j'étais encore dans le
réseau Bmw ,aussi sur le Forum lorsque j'ai donné leur adresse à des
membres du Forum ils ont jamais été déçu .
Ricko31
Sam 05 Nov 2022, 21:50
L'ancienne et la nouvelle pièce n•3 ont été démontées
Le soucis semble se situer au niveau du "Ronis", dont les plaquettes intérieures ne semblent plus toutes se dégager pour autoriser la rotation avec la clé, comme si le codage avait été perdu
[ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Pxl_2011
[ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Pxl_2010
Je vais remonter la pièce d'occasion qui fonctionne, avec sa deuxième clé, donc...
Dim 06 Nov 2022, 10:51
Oui ma fois en clé de secours ça peut être une très bonne idée si  la télécommande de la clé fonctionne bien , au cas ou elle ne fonctionne pas pour "Info 'le récepteur radio des clés télécommande des MINI se trouve à l'intérieur  du  "rétroviseur intérieur" n°1 à lire ICI
Voila bon Dimanche  [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Oui
Cordialement
xsaf02
Emploi : Technicien informatique
Niveau technique automobile : basique
Mar 08 Nov 2022, 09:23
La clé est-elle toujours reconnue au niveau du boitier électronique ? Est-il toujours possible de démarrer la voiture avec cette clé ? Si oui, il s'agit probablement d'un problème mécanique, sinon, il faudrait voir à faire reprogrammer toutes les clés
Psauto
Emploi : invalide
Mar 08 Nov 2022, 09:41
Si la clé est celle d'origine elle reste reconnu.
Mais si c'est une autre, pas de reconnaissance.
Regardez si vos pouvez récupérer le plip avec le nouveau insert
Ricko31
Mar 08 Nov 2022, 10:04
xsaf02 a écrit:La clé est-elle toujours reconnue au niveau du boitier électronique ? Est-il toujours possible de démarrer la voiture avec cette clé ? Si oui, il s'agit probablement d'un problème mécanique, sinon, il faudrait voir à faire reprogrammer toutes les clés
Oui, la voiture démarre toujours avec la clé, les télécommandes fonctionnent également ( j'ai le jeu des 2 Clés/ télécommande)
J'ai monté la "Ronis" d'occasion avec la clé d'occasion, et remonté le tout, la clé d'occasion permet l'ouverture manuelle, la clé d'origine permet de démarrer...
Merci à tous
Mar 08 Nov 2022, 10:14
Merci à tous
Ben voila bien joué  c'est  sans complications , je vais demander
que ton sujet soit classé comme "Résolu " .
Bonne route à la MINI    [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Vroumvro
Cordialement  JC
xsaf02
Mar 08 Nov 2022, 10:19
Merci à tous
Cordialement  JC
En fait la Mini en question dispose de mécaniques PSA et est basée sur la plateforme de la DS3 :D
Ricko31
Mar 08 Nov 2022, 10:57
Merci à tous
Cordialement  JC
Une Mini de 2006? R50/53?
Je pensais qu'il s'agissait du modèle suivant qui avait été travaillé avec PSA, non?
Mar 08 Nov 2022, 11:27
Une plateforme de DS3 chez Bmw cela m'étonne un peu ,à une  époque
Peugeot à fournie des moteurs pour les Mini ,mais pas longtemps Bmw à bien vite repris la main en remettant des moteurs Bmw sur les Mini ,oui actuellement on peut trouver des moteurs 4Cyl Bmw sur certains modèles chez Psa .
PS : A tire info j'ai passé vingt ans dans le réseau Bmw -France .
A+  [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Lol4
Masculin Nombre de messages : 33878
Mar 08 Nov 2022, 22:03
Merci pour le retour d'infos [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16717-mini-problemes-carrosserie-resolus
