[ Renault Scenic 1.5 DCI an 2009 ] Esp et antipollution a contrôler après vidange  Techni10
NONO5978
Masculin Nombre de messages : 61
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Renault Scenic 1.5 DCI an 2009 ] Esp et antipollution a contrôler après vidange  Empty [ Renault Scenic 1.5 DCI an 2009 ] Esp et antipollution a contrôler après vidange
Jeu 20 Juil 2023, 10:53
J’ai un problème sur mon scenic 1.5 DCI de 2009.
Après avoir fait ma vidange des 20000 comme je le fait depuis plusieurs années ( changement filtre à air, habitacle, filtre à huile puis changement d’huile Total 9000 5W40 ) je démarre et la grosse alerte «  risque casse moteur + ESP à contrôler + antipollution à contrôle « . J’éteins aussitôt le véhicule contrôle le niveau d’huile, le serrage du filtre à huile, le bouchon de vidange tout est ok. Je reessaye je laisse tourner un peu et le moteur a des ratés puis ses coupe avec l’alerte risque casse moteur qui revient en + des alertes qui viennent dès le démarrage !
Je précise avoir fait les filtres le matin puis j'ai roulé 20km avant d'attaquer la vidange d'huile l'après midi.
Quel serait le soucis sachant qu’avant la vidange je n’avais aucuns problème sur le véhicule !
Merci d’avance !!!
