[206 1.9d an 02] pb de compteur Techni10
sofie13
Féminin Nombre de messages : 47
Emploi : formation de secretaire
[206 1.9d an 02] pb de compteur Empty [206 1.9d an 02] pb de compteur
Jeu 01 Mar 2007, 14:10
je posséde une 206 1.9 d de 2002 (environ 10000km) et mon compteur n'affiche plus la vitesse, ne decompte plus les kilometre, le voyant de liquide de refroidissement reste allumé(j'ai verifié il y a assez de liquide) et le voyant des antibrouillard avant ne s'allume plus. j'ai changé le capteur de vitesse mais ca a rien fais.
je suis allé dans une casse il avait le même compteur que moi, le mecano ma laissé le mettre dans ma voiture je suis allé faire un tour avec et la vitesse ne s'affiché pas. Le mecano ma dit que son compteur marché bien. est ce que ca pourrais venir de l'electronique de mon vehicule?
pouvez vous me donnez des solutions, des conseil
merci d'avance
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[206 1.9d an 02] pb de compteur Empty Re: [206 1.9d an 02] pb de compteur
Jeu 01 Mar 2007, 14:23
Beaucoup de 206 de 1999-2000 ont des problèmes de compteur, à mon avis faut le changer carrément
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 01 Mar 2007, 19:27
est-ce que ta voiture est multiplexer?
(bossage sur les commodos de phare et d'essuie glace!)
sofie13
Jeu 01 Mar 2007, 20:55
je sais pas si ma voiture est multiplexer, a quoi on le voire? merci pour ta reponse
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 01 Mar 2007, 21:06
Sur les Peugeot, tu ouvres une porte et si les kilomètres s'allument, elle est multiplexée.
sofie13
Sam 03 Mar 2007, 10:38
ma voiture n'est pas multiplexé. car pour voir les kilométre il faut que je tourne la clé du contact. mais bon elle composé quand m^me d'electronique
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 03 Mar 2007, 10:41
Est-ce que toutes les panne sont arrivée en même temps ?
sofie13
Sam 03 Mar 2007, 10:49
non, ca commencé par le compteur de vitesse donc on a pensé que ca venais du capteur vitesse donc on a acheté un neuf. puis 2 semaine aprés environs c'est le decompte des kilométre qui a plus marché plus et aprés le voyant
jéjé104
jéjé104
Sam 03 Mar 2007, 10:55
Je pense qu'il faudrait vérifier le faisceau qui va au tableau de bord.
La voiture dort où la nuit ? Il n'y aurait pas des souries ? Ca arrive plus souvent qu'on pourrait le penser...
Il faut vérifier ça surtout vers la baie de pare-brise je ne sais pas où passe exactement le faisceau, peut-être dans l'aile gauche en enlevant le pare-boue.
sofie13
Lun 05 Mar 2007, 17:32
ma voiture dors dans l'allé de chez moi(route goudroné et portail derriére) je crois pas qui puisse avoir des souris. A quoi ressemble ce faisceau et il faut faire quoi? merci pour tes reponses[/img]
jéjé104
jéjé104
Lun 05 Mar 2007, 19:07
Il faut vérifier le faisceau de fils vers la boite à fusibles du compartiment moteur, je ne sais pas si le faisceau est accessible sous la baie de pare-brise, ou bien aussi dans l'aile gauche en retirant un pare-boue.
Tu peux regarder aussi par dessous le tableau de bord, ou par le compartiment où est logé le compteur, si tu vois pas que le faisceau est coupé.
Il faut trouver des fils coupés, une gaine esquintée...
sofie13
Lun 02 Avr 2007, 10:18
mon pére a verifiez la boite a fusibles du compartiment moteur et on y vois rien de vraiment special. je propose de faire des photos avec un numerique et de vous montrer et vous me dite ce que vous en pensez.
merci d'avance
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 02 Avr 2007, 18:18
ok pour les photos
sofie13
Mar 03 Avr 2007, 09:48
salut ca y es j'ai fais les photos comment fais t'on pour les mettre sur cet rubrique.[/img][/url]
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 09:52
jéjé104
jéjé104
Mar 03 Avr 2007, 22:41
Voici deux photos reçues de Sophie, je mets seulement les deux intéressantes.
Image hébergée par servimg.com
jéjé104
jéjé104
Mar 03 Avr 2007, 22:43
Bon beh euh... je pense que la panne est bien là...
Personnellement c'est la première fois que je vois un BSI à ce point ! affraid
Donc verdict : BSI + connecteur.
Ah oui et aussi vérifier les fils dans le scotch, bizarre....
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 03 Avr 2007, 22:59
jamais vu un BSI dans un tel état!
(y a un début a tout)
sinon comme jéjé, tu est bon pour du neuf!
sofie13
Ven 04 Mai 2007, 22:44
j'ai pris rdv chez peugeot pour ma 206 pour lundi 14 mai (il y avait pas de rdv avant), il veulent pas me changer un bsi comme ca, il faut la passé a la valise diagnotique il m'ont dis que ca me couptera entre 70 et 100E maximun je vous tiendrai tous au courant de la suite de l'histoire
bye
jéjé104
jéjé104
Sam 05 Mai 2007, 03:05
Salut Sophie
En effet il y a des consignes dans le réseaux sur le BSI, avec une procédure à suivre pour que le constructeur autorise le remplacement du BSI.
Dav
Dav
Sam 05 Mai 2007, 13:08
jéjé104 a écrit:Salut Sophie
[206 1.9d an 02] pb de compteur Forum65 exactement il y a bien une procedure a suivre car il faut que la plateforme technique valide le diagnostique avec le conseiller technique du peugeot ou tu va mettres ton vehicule .
Ensuite il y a une gamme a suivre tout ca se passe en interne.
Par contre je vois que ton vehicule est de 2002 et je suis pas sur que tu es une garantie sur cette piece [206 1.9d an 02] pb de compteur Pasmafau
sofie13
Sam 19 Mai 2007, 20:53
donc j'ai fais le diagnotique de ma voiture chez peugeot et ca a dit capteur vitesse, cosse du du tableau de port et deux fils a l'envers( les deux c'est mon pére qui les avait enversé sans faire exprés) donc il ont changé le capteur, il me l'on pris sur garantie car je l'avais changé y a moins de 1 ans, donc le decompte des kilométre remarche, mais pas le compteur vitesse( le probléme majeur) et maintenant j'ai plusieur voyant qui s'allume plus ceux de d'allumage feux de possition, croisement, voyant longue porté, et le clignotant droite qui a faux contact il marche quand il le veux. un mecanicien de peugeot a essayé un autre compteur d'une autre 206 sur la mienne et ca marché. donc je pense que je vais dans les casse a la recherche d'un compteur entier. je vous tiendrai au courant
sofie13
Mar 17 Juil 2007, 17:39
alors ca y est j'ai le nouveau compteur, je l'ai payé 310 E et les kilométre sont a 0 il m'ont donné une facture avec les kilometre qui avait affiché sur mon compteur. par contre y 'a un petit soucis il se sont trompé de combiné, il m'ont monté un combiné sans le voyant d'airbag lateraux or ma voiture les posséde. quel recourt je peux avoir
jéjé104
jéjé104
Jeu 19 Juil 2007, 23:41
Il faut le faire changer, le garage est en tord sur ce coup donc changement sans frais supplémentaires.
Il faut insister et les faire ch*** jusqu'au bout s'ils veulent pas.
sofie13
Mer 25 Juil 2007, 17:10
je suis allé voir peugeot il m'ont dit que le modéle de combiné que j'avais ce faisait plus car il posé des problémes. donc on peu dire que mon probléme es resolu j'ai un combiné qui marche bien merci pour tous vos conseil
