- LESNE ClaireNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Attachée Commerciale
[206 ... ...] pb compteur
Jeu 15 Mar 2007, 08:50
Salut à tous,
Depuis quelque temps, mon clignotant avant gauche se mettait tout seul en marche pendant que je conduisais.
J'ai pensé à un défaut électrique au niveau des commandes, et puis patatra, lors d'un nouveau démarrage, plus de jus - tous c'est arrêté et pas moyen de redémarrer la voiture.
Résultat des courses : changement de la batterie.
Mais suite à ce changement de batterie, mon indicateur de vitesse ne fonctionne plus (l'aiguille ne bouge plus) - par contre l'indicateur kilométrique lui continue à défiler. De ce fait je roule sans savoir à combien de km/h (je dit pas en agglos c'est galère)
d'après le garagiste le changement de la batterie n'est pas la cause de cette panne.
Ma question : Suite au changement de la batterie, est-il possible qu'un fusible grillé soit la cause de mon désagrément.
Ah oui chose importante, mon clignotant continu de fonctionner tout seul.
faut-il essayer de démonter le cache des commandes au volant ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [206 ... ...] pb compteur
Jeu 15 Mar 2007, 18:50
Pour commencer, je t'invite à relire la charte ( année, kilométrage, etc...)
Ven 16 Mar 2007, 07:18
As-tu essayé de débrancher la batterie un moment ?
as-tu vérifié les fusibles ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 16 Mar 2007, 17:44
pour la charte !!
et pour ton cligno je pense au comodo (j'ai eu le meme probleme !!!!)
le miens quand je méttais les phares il clignotait tout seul aussi!!j'ai changé le comodo et tout est oki!!!!
pour ton autre probleme je pense que ce n'est pas lié et je pense qu'un coup de diag 2000 (valise eugeot réglera ton probleme)
