[VW Polo 1.9D an 98] pb de démarrage. Techni10
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Niveau technique automobile : MA POLO NE DMARRE PLUS
pas super [VW Polo 1.9D an 98] pb de démarrage.
Sam 07 Avr 2007, 18:50
BONJOU JE SUIS NOUVEAUX ET J AI UN PETIT PROBLEME JE VIENT DE REALISER MA VIDANGE AINSI QUE LE FILTRE A GAZOIL L VOITURE A REDEMARER MAIS CLAQUER DONC J AI CHANGER LES BOUGIE DE PRECHAUFF ET COMME JE VAIS DU TUNING J AI CHANGER MON TABLEAU DE BORT ET LA ELLE NEDEMARRE PLUS J AI DE LA BATTERIE LE MOTEUR TOURNE MAIS LE GAZOIL N ARRIVE A SORTIR DU FILTRE POUVEZ VOUS M EDAI MERCI
rom1
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
pas super Re: [VW Polo 1.9D an 98] pb de démarrage.
Sam 07 Avr 2007, 19:30
as tu regarder si ta pompe est bien alimenter et si tu n'aurais pas interverti l' aller et le retour de carburant.
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Sam 07 Avr 2007, 19:43
COMMENT VOIR SI ELLE MARCHE
rom1
Sam 07 Avr 2007, 19:48
c' est une pompe mécanique ou électrique?
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Sam 07 Avr 2007, 19:52
JE SAIS PAS
rom1
Sam 07 Avr 2007, 19:58
quand tu as démonter ton filtre a gazoil, est ce qu'il y a l'aller et le retour cote a cote?
Pour la pompe il te faut un multimètre pour regarder si tu as de la tension au niveau de l'alimentation.
ton tableau de bord tu l'as changer et ensuite tu as demarrer la voiture, elle fonctionnait ou pas?
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Sam 07 Avr 2007, 20:04
oui il y a un aller retour cote a cote ou et la pompe et comment proceder et non elle ne fonctioner pas
rom1
Sam 07 Avr 2007, 20:12
j' ai oublier, il faut le contacte ou que quelqu'un fasse démarrer le moteur, si il elle ne fonctionne pas, regarde si tu as bien rebrancher tes connexions de pompe et aussi les fusibles.
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Sam 07 Avr 2007, 20:14
comment voir si elle marche
Dim 08 Avr 2007, 11:20
Peut-être un problème d'électrovanne d'arrêt située sur la pompe à injection.
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Dim 08 Avr 2007, 18:45
je vient de demonter mon electrovane comment voir si elle marche j ai enlever le ressort qui ya dedans mais elle ne demarre toujours pas aider moi stp
Lun 09 Avr 2007, 09:29
Essaies de la démarrer sans remonter le noyau de l'électrovanne.
Et vérifies qu'en mettant le contact, l'électrovanne est bien alimenté.
juju21
Emploi : CHAUFFEURE
Lun 09 Avr 2007, 20:09
comment voir si elle est alimenter
Gabs
Emploi : poste
Mar 10 Avr 2007, 12:26
be si tu as des fils electrique connecté dessus , si tu a juste des tuyau , c'est mecanique .....
