- alexandrine74Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : employé
Niveau technique automobile : c'est ma passion
[E30 324td an 88] Boitier qui claque + voyant injecteur??? [résolu]
Ven 09 Mar 2007, 07:52
salut à tous en ce beau vendredi j'ai une bonne question....
Sur une 324 td de 88 il y a un boitier derriere le reservoir de lave glace qui claque (comme un relais qui ne collerai pas ) de plus le voyant avec la pompe et l'injecteur au tableau de bord clignote!!!!
quelqu'un pourrait il me dire ce qu'est ce boitier????????
Re: [E30 324td an 88] Boitier qui claque + voyant injecteur??? [résolu]
Ven 09 Mar 2007, 07:58
Pourrais-tu faire une photo ?
Emploi : employé
Ven 09 Mar 2007, 08:12
salut ced
mon numerique est en panne...
mais c'est un boitier qui ressemble à une petite batterie de moto environ 10cm sur 15 cm sur lequel il y a de branché une masse et deux broches rectangulaire,un fusible 80A, à l'int une sorte de relais et deux plaques de composants face à face
Emploi : employé
Sam 10 Mar 2007, 09:37
peut etre une tension de batterie faible non?
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mer 14 Mar 2007, 21:45
Bonsoir alexandrine74.
IL me semble daprés ce que tu décrit que c'est "le boitier de
Préchauffage ? "mais en mécanique rien n'est sure.
Affaire à suivre .
Amicalement JCB.
Affaire à suivre .
Amicalement JCB.
Jeu 15 Mar 2007, 12:29
Etant doné que tu y vois un fusible de 80 Ampères, il est possible en effet que baudichet voie vrai....
Pour t'en assurer.
Est ce que l'une des prises est occupée par 6 gros fils entre autres?
Regarde ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
==> mécanique
==> M51 (ce n'est pas exactement pareil, mais cela ressemble au tien.....)
la fiche sur le test du préchauffage E34 M51, tu y trouveras la couleur des fils.....
Pour ce qui est de ton témoin, je pense que la prelière chose à vérifier est le fil de l'injecteur pilote.... débranché ou autre....
Ceci dit, ce n'est pas toi qui a d'autres PB acev la DDE????
Ceci pourrait être lié!!!
Pour t'en assurer.
Regarde ici
Section
==> mécanique
Jeu 15 Mar 2007, 21:34
BONSOIR.alexandrine 74
OUI.j'ai oublié de préciser que le"Témoin de péchauffage, est à double "Fonction il signale aussis les "Défauts du DDE"
Donc je rejoint l'avis DarKGyver, il peu y avoir une aute panne
Qui éxite le "Relais de Préchauffage ?
A.Bientôt .JCB
A.Bientôt .JCB
- [ audi A6 2.5 V6 TDI boîte auto an 2001 ] voyant esp, moteur claque et perte de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325td an ? ] voyant injecteur s'allume (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] voyant injecteur +voyant de préchauffage
- [Fiat palio 1,9 d 2001] probleme voyant injecteur(résolu)
- [ Lancia Y 1.2 ess. an 1998 ] voyant injecteur allumé et moteur broute (résolu)
