[e36 325 tda]ma voiture cale Techni10
lottin
Emploi : mecanicien auto
[e36 325 tda]ma voiture cale Empty [e36 325 tda]ma voiture cale
Mer 14 Mar 2007, 13:03
bonjour a tous ;
je vous explique en quelques mots mon problème.
Depuis quelque temps ma voiture n'arrète pas de caler que ce soit dans les virages au freinage même en passant de marche av en marche ar enfin tout le temps ,quelqu'un ma dit que ca viendrait d'une sonde qui grillerait souvent sur ces voitures.
CI QUELQU'UN POUVAIT ME DONNER DES INFORMATIONS SUR CETTE PANNE OU QUI A EUT LE MEME PROBLEME .
scratch JE VOUS REMERCIE D'AVANCE POUR L'AIDE QUE VOUS POURRIEZ M'APPORTER MERCI
[e36 325 tda]ma voiture cale Empty Re: [e36 325 tda]ma voiture cale
Ven 16 Mar 2007, 14:26
Je suis désolé....mal lu l'intitulé!
On recommence.....
As tu un problème de démarrage à froid également?
Est ce que tous les témoins du TDB s'allument et s'éteignent normalement?
Est ce que le consommomètre fonctionne?
Est ce que la dirrection assistée fonctionne normalement?
Est ce que la clim fonctionne normalement?
lottin
Sam 17 Mar 2007, 09:50
bonjour ; non je n'est rien de tout ca,j'ai juste un ralenti un peu trop bas le moteur tourne à 800 tour
Sam 17 Mar 2007, 10:16
Est ce que tu asun multimètre?
Est ce que tu sais t'en servir un peu?
lottin
Dim 18 Mar 2007, 10:47
je n'est pas de multimètre et oui je sais
Ven 30 Mar 2007, 08:37
Deux solutions.....
1) Passer par la valise, pour essayer de trouver quelle sonde est en cause!
Faire des recherches avec un multimètre....
Est ce que cela le fait surtout à froid ou tout le temps????
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Sam 07 Avr 2007, 11:36
BONJOUR.Lottin
J'AI essayé de t'envoyer une photo ,avec un message, mai sa n'a
Pas marché,j'ai vu sur ton profil que tu était mécanicien et moi
UN. (Vieux chef d'atelier à la Retraite "22ans de BMW",je crois
QUE. l'on devrait parler la même "Langue".
DANS. ton cas il y à deux possibilitèes .La première problème actuateur sur la Pompe injection ( se remplace Facilement chez,un Dieseliste, agréer bosch
LA. deuxiéme possibilité de régler le ralenti ,par l'actuateur en le déplacent
d'AV en AR vers l'av on baisse le ralenti - vers l'ar on monte le ralenti + en dessérant les 4 vis Torx, dessus la pompe.
AMICALEMENT JCB [e36 325 tda]ma voiture cale Jap
Sam 07 Avr 2007, 11:50
Il y a tout de même quelque chose que je ne m'explique pas....
Mon ralenti tourne à 600rpm, et elle ne calle jamais!
Le sien tourne à 800 et calle!
minimoi39
Emploi : électricien
Mer 09 Mai 2007, 23:15
moi j'ai eu un souci sur ma mini qui callait avec perte de puissance c'était le capteur de position d'arbre a cammes qui était cassé
Jeu 10 Mai 2007, 07:30
minimoi39 a écrit:moi j'ai eu un souci sur ma mini qui callait avec perte de puissance c'était le capteur de position d'arbre a cammes qui était cassé
Dans son cas cela ne peut pas venir de là car c'est un diesel.... [e36 325 tda]ma voiture cale Lol4
