- NuNuS-90Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : commercial
[ 205 GLD an 87 ] cale après avoir démarré .
Jeu 05 Avr 2007, 09:20
Voila mon soucie , après avoir tirer sur le démarreur la 205 ce lance mais quelques secondes plus tard elle broute et cale ! j'ai donc changer le filtre à gazoil et toujours le meme problème , mais j'ai constaté quand appuyant sur l'amorce de la pompe à gasoil (le bouton noir) j'ai du gazoil qui sort par les cotés et de plus le bouton ne devient pas dur , mon problème ne viendrais pas d'une prise d'air , si oui provisoirement et il possible de faire une soudure ou un joint de silicone le temps de changer la pièce ou changer uniquement le bouton d'amorce.
lien http://www.eurockeennes.fr/dn_les-eurockeenne/
Re: [ 205 GLD an 87 ] cale après avoir démarré .
Jeu 05 Avr 2007, 10:13
Alors c'est la membrane qui est percée, il faut la remplacer. C'est exactement ce que tu as entouré sur la deuxième photo.
Je doute que tu puisse boucher la fuite en bricolant. Mais c'est rapide à changer.
- NuNuS-90Nouveau
Emploi : commercial
Jeu 05 Avr 2007, 11:10
jéjé104 a écrit:Salut
bonjour jéjé104
merci pour l'info , je viens d'aller sur la pompe à gazoil , mais comment fait on pour retirer le bouton pour pouvoir changer la menbrane faut il tous démonter ( vider le gazoil ) peut on y accéder par le dessus ? j'ai essayé avec une pince multiprise rien à faire , meme principe que le bouchon du vase d'expention tourner à droite ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Jeu 05 Avr 2007, 16:49
lu pour retirer le "bouton" noir tu démontes le iltre complet et tu le retourne tu vérra sur la partie arr en métal tu as des ergots a détorde !!!et voila
- NuNuS-90Nouveau
Emploi : commercial
Jeu 05 Avr 2007, 22:52
bandi06b a écrit:lu pour retirer le "bouton" noir tu démontes le iltre complet et tu le retourne tu vérra sur la partie arr en métal tu as des ergots a détorde !!!et voila
Merci bandi06b je démonte l'ensemble et je vous tient au courant .
Encore et bonne fin de soirée.
Ven 06 Avr 2007, 01:22
Les ergots vont casser mais c'est pas grave puisque la membranne est vendue avec le couvercle.
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2008 ] ne démarre plus après avoir calé
- [ Peugeot 307 hdi 90 ] ne démarre pas même après avoir changé changé pompe a gavage
- [ Toyota Yaris essence an 2006 ] moteur broute et cale après avoir fait le plein
- [206 2.0 hdi an 01] Bruit apres avoir acceleré
- [306 XR 1.4] Pb, odeur apres avoir poussé les rapport.
