- pilote041Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : ingenieur
[Astra G] probleme climatiseur
Jeu 12 Avr 2007, 12:51
j'ai un poblème de climatiseur dans mon clim. il ne declanche pas ce problème existe depuis mon achat de ma voiture.
j'explique mieux le problème: lors d'un apui sur le bouton clim et on regarde sous le capot on voit que le compresseur de declanche pour qcq seconde et puis il arrete de tourner et ce continue comme ça comme si ça tiens pas!
je suis passé chez le garage il mec m'a dit que quand le clim se met en marche il faut que les deux ventilo trounent a leurs max et ce n'est pas le cas pour ma voiture! le mec a essayer de raccorder la voiture au pc et donner les commande separément. l'embrayage marche correctement mais les ventillo il n'arrive pas et les faire tourner toujours pas de reponse! il m'a dit que il peut avoir un fil qui est deconnecter et qui peut causer le probleme!
please help !!!
merci!
please help !!!
merci!
Re: [Astra G] probleme climatiseur
Mar 08 Mai 2007, 16:45
il faut vérifier la charge de gaz et le fonctionnement du pressostat.
