- patrice69Nouveau
- Nombre de messages : 5
[306 profile 1.4] Essui Glace Avant deffaillant, Help
Mar 15 Aoû 2006, 12:18
J'ai une Peugeot 306 profile, essence 1.4L, année 96, j'ai constaté que mes essui glaces avant ne fonctionnaient plus du tout ! plus rien se passe lorsque je les enclenchent
Un garagiste m'a dit que cela provenait soit du fusible Hs, soit du Comodo, soit du Moteur, or helas pour moi, je n'ai pas la notice de ma 306, je ne sais donc pas quel est le bon N° du fusible pour essui glace avant !
Si une personne peux m'aider en me precisant le N° de ce fameux fusible ça serait vraiment cooollll, je verifirais si ça proviens bien de ça !!!!
Sinon, si vous avez des conseils a me donner, des schema electrique ou tout autre infos pouvant m'aider, ça serait vraiment sympa
Ps : un comodo coute environ 80€ et un moteur essui glace environ 200€ si j'en trouve un a la casse pour le moteur, a quel prix serait il avantageux ???
Merci par avance
Merci par avance
Re: [306 profile 1.4] Essui Glace Avant deffaillant, Help
Mar 15 Aoû 2006, 12:29
Salut patrice69!
Je crois qu'il y as 2 possibilités pour ton fusible.
Boitier de fusible avec 13 fusibles: essuie-glace n°9
Boitier de fusible avec 30 fusibles: n°24
- patrice69Nouveau
Mar 15 Aoû 2006, 12:32
ok je te remercie pour ces infos je vais regarder, mais je pense qu'il y en as 30 car j'en ai vu au moins 25 !! donc c'est le n° 24 alors a changer, mais je l'avais fais justement par hasard sur le n° 24 que j'avais interchangé avec un autre mais j'ai constaté que rien ne fonctionnait encore !! tu crois que ça provient de koi alors ??
Mar 15 Aoû 2006, 12:36
Le relai ou le moteur.
Il te faut une lampe témoin pour contrôler.
Je n'ai pas le temp maintenant, je chercherai et t'indiquerai ou ce trouve le relai. A+
- patrice69Nouveau
Mar 15 Aoû 2006, 12:39
ok je te remercie et attends avec impatience tes infos, c'est sympa alors a++
Mar 15 Aoû 2006, 23:32
Alors, comme indication, j'ai trouvé:
Sous le tableau de bord tu as les fusibles, en dessus et à coté les relais. Il y en a 10, ou dumoins 10 emplacements de relais.
Il m'indique les 2 du bout coté passager. R9 et R10.
Tu en auras surement qu'un.
- patrice69Nouveau
Mer 16 Aoû 2006, 08:29
ok, je te remercie beaucoup, je vais aller verifier, donc c'est les relais se trouvant dans la boite a fusible, fusible se trouvant coté passager R9 ou R10 je verrais celui qui a le bon chiffre.
Mais peux tu m'en dire plus sur ces relais c'est aussi des fusibles ? A QUOI SERT IL CE RELAIS ?
merci, desole pour ces questions mais je suis novice en mecanique.
Mer 16 Aoû 2006, 08:58
Boite à fusible coté chauffeur je parle, mais sur ce boitier de fusibles relai sur la droite du boitier direction passager.
- patrice69Nouveau
Mer 16 Aoû 2006, 09:46
ok c'est bien noté !! merci pour ton aide en tous cas, je te dirais si cela provenais de ça ou pas en les changeant !!!
Mer 16 Aoû 2006, 22:28
Bonsoir
Un relais a pour but de diminuer la longueur de gros câblage de puissance en remplaçant cette longueur par du câblage de commande.
En gros c'est un interrupteur commandé à distance.
Il permet en même temps de faire passer de faibles intensités dans les interrupteurs et la planche de bord (un relais consomme peu de courant), il limite ainsi les risques d'incendie puis de dégradation des interrupteurs. Un exemple flagrant est le "virus de la chaleur" qu'ont attrapé les Picasso en juillet avec le pulseur d'air (neiman mort et pose d'un relais).
Jéjé
Jéjé
