[J9 diesel] essieu arrière gauche grippée Techni10
mini mekano
Emploi : technicien de maintenance
[J9 diesel] essieu arrière gauche grippée Empty [J9 diesel] essieu arrière gauche grippée
Ven 04 Mai 2007, 19:12
J'ai un problème avec mon essieu arrière gauche qui est grippée (rester trop longtemps dehors, sans bouger et avec grosse charge mal réparti à l'arrière).
Mis beaucoup de dégrippant en plusieurs fois mais rien ni fait. Difficile à accèder au "coeur du problème" car impossibilté d'enlever la roue (suspension bloquée en position basse).
Y'a t-il quelqu'un qui à déjà eu ce problème et qui pourrait me dicter la marche à suivre pour dépanner ??? Je pense pas que le faisceau de lames soit niqué, je pense juste grippage entre deux tubes mais où???
Merci pour les tuyaux à venir
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[J9 diesel] essieu arrière gauche grippée Empty Re: [J9 diesel] essieu arrière gauche grippée
Sam 05 Mai 2007, 03:11
Tu peux rouler avec ?
Si oui tu vas faire un tour chargé sur route bosselée, ça peut peut-être décoincer tout ça.....
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 05 Mai 2007, 12:20
jéjé104 a écrit:Salut
tu peu toujours essayer comme ça, sinon je vois pas comment tu pourrais faire!
a part le noyer de dégrippant!
mini mekano
Lun 07 Mai 2007, 14:36
Re bonjour amis bricoleurs,
Je peut plus le démarrer ce j9, sûrement batterie déchargée...
Comment fait on pour acceder à la batterie j'ai demonter le plastron avant pas vu batterie, demonter trappe accès moteur pas accès batterie peut etre elle est sous le tableau de bord mais ca à pas l'air ....????????????????????
sous un siège????
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 07 Mai 2007, 16:50
Regarde sous le siège chauffeur.
mini mekano
Lun 07 Mai 2007, 18:35
salut,
tu veux dire y'a une trappe ou qqchose comme ca parce que y'a rien sous le siege chauffeur...
J'ai peur que le gars à qui je l'ai acheté à modifié l'emplacement de la batterie (ce j9 est aménagé en petit camping-car)
jéjé104
jéjé104
Lun 07 Mai 2007, 20:50
Elle doit être sous les pieds du chauffeur je crois il y a une trappe, ou sinon tu peut regarder sous les pieds du passager.
mini mekano
Mer 09 Mai 2007, 21:45
Merci les amis pour les conseils,
J'ai eu un peu de temps pour bricoler, j'ai bien trouvé la batterie sous une trappe au pied du siège passager.
Là, pour le coup, ma batterie n'a que 10.5V de charge, si j'empruntes un chargeur de batterie, pensez-vous que je puisse la rechargzer ou c'est mort faut que j'achete une nouvelle?????
jéjé104
jéjé104
Mer 09 Mai 2007, 23:52
Tu peux toujours essayer de recharger la batterie, ça coute rien.
Une batterie ça vaut cher. N'oublie pas de lui faire le niveau d'eau.
