- hugofradNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : vendeur
[Escort 1.8 td an 99] Pb ventilation interieure
Jeu 31 Mai 2007, 18:48
BOnjour à tous
Lorsque je mets la soufflerie en marche ,ça sent le chaud même le cramé.J'ai repéré au dessus du ventilateur dans le compartiment moteur un genre de resistance en forme de ressort ou de tire bouchon qui chauffe drolement .
Qu'est que je peus faire . merci FRAFRA
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.8 td an 99] Pb ventilation interieure
Jeu 31 Mai 2007, 20:46
salut,
ça sent ou, au niveau du moteur de ventil ou dans le tableau de bord?
que la résistance soit chaude, c'est normal (dans certaines limite)
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- hugofradNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 31 Mai 2007, 21:02
Salut Chémi
C'est l'air qui sent le chaud a+ merci
Emploi : mécano
Ven 01 Juin 2007, 07:50
salut,
si c'est l'air, une dépose du moteur de ventil s'impose pour le controler.
c'est la seule façon de voir s'il est en train de cramer ou non.
as-tu une RT?
a+
as-tu une RT?
a+
- hugofradNouveau
Emploi : vendeur
Ven 01 Juin 2007, 19:33
J'ai remarqué que j'ai le probleme avec seulement la premiere vitesse de ventilation .
Emploi : mécano
Ven 01 Juin 2007, 21:54
salut,
il est possible donc, que ça vienne de la résistance
démonte déjà pour voir
a+
a+
