- tito737Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : Jardinier
[Ford escort break 1.6 16v an 96]Centralisation de portieres
Mar 26 Déc 2006, 22:40
Je voulais savoir s'il etait possible de monter une fermeture à distance sur ma voiture Ford escort 1996 break qui a deja une centralisation manuelle.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Re: [Ford escort break 1.6 16v an 96]Centralisation de portieres
Mar 26 Déc 2006, 22:49
l'adaptation doit être faisable mais à quel prix ?
Tu vas avoir à remplacer tous les faisceaux de porte, modifier les alimentations sur la boite à fusible, acheter 4 moteurs de portes... etc. et j'en passe et des meillleures. Vraiment du boulot.
Si tu décides de te lancer, je pourrais te trouver les schémas des escort avec fermeture centralisée.
a bientot
a bientot
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 23:04
J'ai trouvé ca sur le net tu peux me dire se que tu en pense .
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&langId=-2&partNumber=936117&ItemHighLightId=225820#void
A+Tito
A+Tito
- zéremMécano
Mar 26 Déc 2006, 23:16
Ah je crois que j'avais mal lu ton premier post. Tu as déjà la fermeture centralisée mais pas à distance c'est ca ?
- zéremMécano
Mar 26 Déc 2006, 23:20
bon, j'ai vu le kit, je connais pas la marque mais peu importe. Ce kit doit être livré avec un schéma de montage, tout comme la pose d'une alarme avec fermeture centralisée à distance. Ta modif est tout à fait faisable. En ce qui concerne l'accessoire, je connais absolument pas.
Quelqu'un peut il donner un avis sur ceci:
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 23:22
Oui voila et comme tu as du voir sur un autre sujet j'ai deja eu des problemes avec mes serrures alors si je peut ne plus me servir des clefs.
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 23:28
http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=852938&ins=62&lang=FR
- zéremMécano
Ouai je comprend bien...
Donc si tu veux poser cet accessoire, à priori pas de soucis et, de surcroît, pas trop compliqué à la pose.
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 23:30
Escuse moi j'ai pas eu le temps d'ecrire que j'ai trouvé la notice le lien sur le dernier post
- tophe255Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : électricien industriel
Niveau technique automobile : technicien dans 1 ans
Ven 16 Mar 2007, 21:17
Bonsoir Tito 737
Je voudrais savoir si tu as monté le kit d'ouverture à distance, et si oui, ce que tu en pense.
Car je voudrais m'en procurer un et l'installer, j'ai aussi quelque petit problème avec mes serrures.
Meçi
Meçi
- cadou2005Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : munutentionaire
Niveau technique automobile : +1
Dim 13 Mai 2007, 18:42
IMPECABLE: sa fait deux ans que j ai acheter se systemes sur un site au enchere et si tu a la notices (meme en anglais )tu ne mettras pas plus de 25 mn pour tout monter,mais il faut etre sur que tu a les cosses et le retour des clignotant qui s allumes (et oui ,comment savoir si tu ouvre ou si tu ferme)moi sur mon systeme pas de problemme 2 clignotement sa se ferme ,un cliglotement sa s ouvre......
voilas je te recommandes vivement ce petit systeme (si tu a dejas une centralisation a clef)......
cordialement
cordialement
- [ ford escort break 1,8 D an 1995 ] moteur ne veux plus démarrer (résolu)
- [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
- [ford escort break 1.6 16v 94]Probleme de degivrage lunette
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [ Ford Escort break 1.8 D an 1995 ] Problème relais et chauffage
