[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Techni10
zabounaish
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : ++
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Empty [e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS
Mar 15 Mai 2007, 09:42
Le dégivrage ne fonctionne plus sur ma 520I E34 (sans Clim)
Aprés de nombreux test: fusible, relais il s'avère que c'est le boitier de commande de chauffage du dégivrage qui est en cause.
ou se trouve t'il ? asauto.com me dit par tel qu'il faut retirer un cache gris prés de la lunette AR , plafonnier D ou G.....
Quelqu'un pourrait til me fournir des explications plus précises ?
Photos ou shéma éclaté bienvenus si vous avez!
Merci à tous pour vos conseils et votre aide.
confused
Zabounaish
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Empty Re: [e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS
Mer 16 Mai 2007, 10:04
Bonjour;
Il me faudrait plus de renseignements sur ta voiture....
Peux tu me laisser les 7 derniers chiffres de ton No de série?
Je pense que c'est du côté du relais qu'il faudra chercher.
Il se trouve sous le siège arrière.
Si tu regardes ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section électricité
E34
Dysfonctionnement dégivrage
Il y a des tests pour le vérifier.
Ces tests ont été faits pour les E34 touring.
Mais je pense que l'essentiel doit être pareil pour les E34 sedan. Sauf si tu as les toutes premières, alors il est possible que cela xhange....
Tien nous au courrant pour la suite!!
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 10:11
Merci à toi , j'ai fais les test indiqués sur ton lien le week end dernier
et c'est le boitier commande de chauffage dégivrage qui semble être en cause.
D'aprés les dires , il devrait se situer derriere le cache d'un montant arriére latéral du toit.d'un coté il ya le boitier antenne et de l'autre ce fameux boitier commande chaffage dégivrage.
je te tiens au courant!
Zabounaish
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 10:13
mes n° de série :BC77664
MERCI à toi
Zabounaish
Mer 16 Mai 2007, 10:41
Peux tu me donner les résultats de ce test?
A quel moment les tests sont "mauvais? (étape!)
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 11:29
le relais dégivrage sous la banquette ( de couleur grise)
fonctionne mais ne reçois pas de jus! test au multimetre.
le switch au tableau de bord ne s'allume pas relais enlevé et moteur tournant.
examen visuel des fusibles semble ok.
Mais j'avoue je suis pas trés costaud en electricité...mais je tente de comprendre et d'apprendre en faisant (lol)
Merci de tenter de m'aider
Zabounaish
Mer 16 Mai 2007, 11:36
J'ai relu ma fiche, et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur.
En fait si tu n'as pas de mise à la masse de la partie commande, c'est du côté de l'interrupteur de dégivrage qui se trouve sur le boitier de commande de clim qu'il faudra chercher.
Je vais corriger cette erreur (cet après midi je pense), et compléter les tests pour ton cas!....
Je te dis dès que c'est fait!
zabounaish
Emploi : salarié
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Empty boitier de commande chauffage dégivrage HS sur 520I E34
Mer 16 Mai 2007, 13:38
Je viens de recevoir ce jour le boitier de commande Chauffage lunette dégivrante (pièce occasion ASauto livrée en 24h).
Voici à quoi cela ressemble (tu dois connaitre .....je présume!)
reste à l'installer à la place de l'ancien qui semble HS sur la partie chauffage
..../... à suivre!!
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Photo_10
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Photo_11
Mer 16 Mai 2007, 14:30
Ceci n'est pas un boitier de commande, mais un amplificateur/filtre qui permet de séparer les ondes radio et le dégivrage....
Il est situé sur les montants C de pavillon arrière. Si je me rappelle bien le gauche.
Si c'est lui qui est défaillant, cela veut dire que tu as de la tension en sortie de relais, et que la tension arrive jusqu'à cette pièce.
En fait si tu as suivi le test décrit plus haut, tu dois arriver à l'étape 8, mais celle ci ne correspond donc plus car tu n'as pas de touring!
Je ne sais pas si je suis clair.....
BM535
BM535
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : ARTISAN
Niveau technique automobile : pas mauvais en vieille bm
http://bmwestnantes.free.fr/
Mer 16 Mai 2007, 14:43
c est bien sur la partie gauche qu il se trouve
bien vu dark
Mer 16 Mai 2007, 15:12
J'ai repris les plans électriques.
Il n'y a pas d'erreur. C'est bien le boitier de commande de clim/chauffage qui fait la mise à la masse de la commande de relais.
Cette mise à la masse étant commandé par l'interrupteur.
L'interrupteur ne le fait pas directement car le boitier a un système de temporisation en plus....
Il est donc probable dans ton cas que :
si l'interrupteur ne s'éclaire pas de nuit et ne s'éclaire pas lorsque tu appuies dessus, alors il y a probablement un fil de masse qui n'est pas branché au niveau de l'interrupteur.
Vérifie ceci et tiens moi au courrant!
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 15:15
OK, je dois bien re-vérifier si j'ai de la tension en sortie de relai.
Comment à ton avis çerner le bon relai conçerné sous la banquette?
j'aurai du prendre une photo pour te montrer sur la mienne : 2 relais jaune et un gris( qui semble être celui du dégivrage au regard des fils décrits ds ton post .../...
Mer 16 Mai 2007, 15:18
C'est vrai que tu as l'une des premières....
Le boitier est un peu différent chez toi!
Je vais voir si je trouve la doc....
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 15:19
mon interrupteur s'éclaire un peu la nuit mais pas quand j'appui dessus.
Ou se trouve sur la voiture le boitier commande clim Chauffage dont tu parles ?
Merci à toi
Mer 16 Mai 2007, 16:00
Le boitier de commande de clim chauffage est celui avec les boutons de règlage de chauffage que tu as pris en photo lors du remplacement d'ampoule.
La mise en route se fait par lui.
Rebranches l'interrupteur de dégivrage, et mesure la tension entre :
Le fil violet/rouge pin 4 de ton interrupteur
et
la masse.
Normalement tu dois avoir :
12V (ou quelques volts) lorsque le dégivrage est éteint
et
0V lorsque le dégivrage est en marche
Dis moi ce que tu trouves!!!
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 16:10
merci beaucoup pour ton aide ,je vais faire cela ce soir en rentrant du travail
la masse......fil marron ?(4 fils arrivent sur le switch....)
je dois tester moteur en marche ou juste contact mis ?
Zabounaish
Mer 16 Mai 2007, 16:24
La masse, tu peux la prendre n'importe où sur la voiture. Il faut juste te mettre sur une pièce en acier de la carrosserie à un endroit où il n'y a pas de peinture.
Ceci dit, Les fils uniquement bruns sont aussi des masses chez BMW!!
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 16:45
Super, je suis pas si nul que cela......en elec! (lol)
par contre, comme je vais travailler à l'intérieur(prés de la console, j'irai chercher une masse la + prés possible de la console....je trouverai bien!!!
Mesures contact mis ou moteur allumé?
Merci encore
je te tiens informé de ll'investigation
Mer 16 Mai 2007, 16:50
Le mieux est de faire tourner le moteur.
Si tu ne trouves pas cette couleur de fil au pin indiqué, alors c'est :
le fil blanc/vert du pin 3 de l'interrupteur.
Pareil....
Mesurer la tension entre ce fil et la masse!
En fait il y a deux types de montages, et je n'arrive pas à savoir lequel tu as!!!
Mer 16 Mai 2007, 17:19
Mais en fait il vaudrait peut être mieux commencer par vérifier si tu as de la tension en sortie de relais....
Laisse moi ton @ mail que je t'envoie la localisation du relais....
zabounaish
Emploi : salarié
Mer 16 Mai 2007, 17:28
merci,......y a plus qu'à faire !!!
à bientôt pour les résultats...
P.S. dis moi quand tu sauras comment repérer de manière éxacte le relai (sous la banquette) du dégivrage.
pour moi c'est le relai gris vu la couleur et section des fils.../...
Zabounaish
Mer 16 Mai 2007, 17:37
As tu relu les deux derniers messages????
Mail par MP.....
Ven 18 Mai 2007, 09:19
La localisation t'est parvenue par mail...
Je suis currieux de voir le résultat....
zabounaish
Emploi : salarié
Ven 18 Mai 2007, 10:52
merci pour ton mail reçu localisation ok (relais gris = dégivrage)voir photos
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Photo_13
photo 2 =couleur des 4 fils arrivant sur le socle du relai
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Photo_14
photo 3 : les 4 fils arrivant sur le switch dégivrage au TB
[e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS Photo_12
et ensuite...je te fais part de mes test d'hier.../...
zabounaish
Emploi : salarié
Ven 18 Mai 2007, 11:14
Les test d'hier(moteur en marche):
fusible OK et relai ok (testé en le mettant à la place du relai lève vitre)
1/ pas de claquement du relai suite impulsion au switch
2/relai retiré,tension 12V entre fil bleu blanc et la masse.
tension 12V entre fil noir et la masse.
3/relai retiré,impulsion sur le switch, le témoin lumineux du switch ne s'allume pas.
3/tension entre fil violet/rouge et la masse = 0V avec et sans imulsion sur le switch!!!
Comment tester le switch tout seul ?....il est peut être en cause...avant de s'intéresser au bloc commande chauffage.../...
a toi de me dire ce que tu penses.
Zabounaish
