- mannikouNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux
[VW POLO 1.3 GL 94 120000km]freinage et ralentis moteur
Dim 13 Aoû 2006, 08:39
salut c'est encore moi,
ma petite polo roule trés bien mais a deux petits defaut
*tire a droite ou gauche parfois sur le train avant ,légerement lorsque je freine
(disque changé,roulement avant,jantes changées passé de 13 a 14'')
*ralentis qui broute parfois et ce depuis peu ,elle ne cale pas mais le ralentis n'est pas constant,j'ai lu qu'elle aurait peut etre besoin d'un nettoyage papillon ?si c'est le cas on peut le faire soit même ?
mannikou
mannikou
Re: [VW POLO 1.3 GL 94 120000km]freinage et ralentis moteur
Dim 13 Aoû 2006, 09:05
Salut!
Pour ce qui est de tirer à droite et à gauche quand tu freines, fait-elle aussi en brusque accélération?
Il y a de forte chance que celà provienne des caoutchoucs de la barre stabilisatrice. Tu en as 4, 1 sur chaque trapèze en bout de barre, et 2 au centre de la barre, fixé sur la traverse avant de la caisse. A l'oeil tu risques de voir qu'ils sont cuit.
Pour le ralenti, je pense plutôt à la soupape d'air additionnel, démonte là et nettoye là avec un spray pour nettoyer les frein, tu trouves ça chez tout les fournisseurs de fourniture automobile ( mais pas chez les agents ).
Après tu gicles du dégrippant dedans et tu remontes. Sa vas fumer au démarrage, mais c'est pas grave. A+
Dim 13 Aoû 2006, 09:10
Pour ton problème de "tire à droite ou à gauche", est-ce que ça le faisait avec les jantes en 13'?
- mannikouNouveau
Mer 30 Aoû 2006, 17:00
désolé de ne pas avoir répondu à votre investissement,pas de mail reçu sur ma boite !?
réponse:
non,elle ne tire pas sous une accélération brusque seulement au freinage.
j'en ai pas le souvenir si elle le faisait en 13''
en ce moment j'ai mon pot d'echapement qui est mort et j'hésite a y monter un nouveau pot sport, y a t il une legislation?
réponse:
Mer 30 Aoû 2006, 17:06
Malgré qu'elle ne tire pas en accélération, je maintient que tu devrais contrôler ce donc je te parle dans mon message d'avant.
