[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Techni10
dav11
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : cadre
[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Empty [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu).
Lun 21 Mai 2007, 21:59
je posséde une opel vectra c 2.2 dti de 2002 (103 000 km)
j ai un voyant orange avec une clés qui s'allume tous 300/ 400 km
a ce moment je m'arrête et coue le contact et tous redevient normale.
je suis aller chez plusieur opel (2 concesionnaire s) leur réponse aprés controle a l'appareil de diagnostique il m'on dit que le véhicule ne posséde aucun code défault
alors je suis allez voir un ptt garage opel (sucoursalle) il m'a fait une réinissialisation
et tous et redevenu normal pendant 3 mois (3000 km) et malheureusement le problème et revenu
alors je suis repartis chez opel et même réponse pas de panne décelable
je suis désespéré par ce prob
pouvez vous m'aider
je ne vais pas temps faire une réinisalisation tous le 2/3 mois
merci d'avance de réponse
dav11
Emploi : cadre
[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Empty [vectra c 2.2 dti an 02] ou ce trouve la vanne egr ?
Mar 22 Mai 2007, 13:09
vu que je ne trouve pas de solution au problème de voyant moteur qui s'allume tous 400/500 km quand s'accelere je vais essayer de nettoyer la vanne EGR pouvez me dire ou elle ce trouve sur une vectra c 2.2 diesel de 2002 ou si mieux encore vous aviez un dessin technique ou une photo
por indentifier l'endroit
merci d'avance de votre aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Empty Re: [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu).
Mar 22 Mai 2007, 16:48
L'idéal serait que toi, tu fasses une photo de ton moteur. [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Lol4
PS: J'ai fusionné tes 2 sujets, vu que c'est le même problème.
dav11
Emploi : cadre
Mar 22 Mai 2007, 21:14
comment fait on pour mettre une photo
[/url]
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 22 Mai 2007, 21:26
regarde ici: http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
vectra2000
Emploi : agent sncf
Mer 23 Mai 2007, 21:16
j'ai eu le probleme sur ma vectra 2.0 dti de 2001 ,debimetre et une durite fisure
dom c.
dom c.
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Mer 23 Mai 2007, 22:23
salut , demain j'essayerai d'aficher la vanne EGR , j'en possede une mais mon site d'ebergement merdouille aujourd'hui .
dav11
Emploi : cadre
Mer 23 Mai 2007, 23:03
j ai fait la photo du moteur je vous
l'enverrai demain
dav11
Emploi : cadre
Jeu 24 Mai 2007, 12:57
[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Photo_11
dav11
Emploi : cadre
Jeu 24 Mai 2007, 12:58
voici la photo de mon moteur ou ce trouve t elle merci
d avance de votre aide
dav11
Emploi : cadre
Jeu 24 Mai 2007, 13:00
[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Photo_12
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 24 Mai 2007, 23:21
Sur les moteurs essence, elle ce trouve au environ de la flèche rouge.
Peus-tu prendre une photo de la pièce ( flèche bleu ), et ce serai mieux sans le cache.
[vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Ecotec10
dav11
Emploi : cadre
Lun 28 Mai 2007, 16:40
aprés passage a l'appreil électronique toujour rien donc aprés discution animé il on passer le véhicule a d'autres texte (3 heures de recherche) et on enfin trouvé d ou elle venait
la panne une electrovanne de reserve
quelqu un peut il m'expliquer ou elle se trouve et exactement ce que sait
merci de votre réponse
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Mai 2007, 18:03
scratch Tu dois avoir mal compris, une éléctrovanne de réserve?confused
C'est plus tot à ton mécano qu'il faut demander des détailles. [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Lol4
dav11
Emploi : cadre
Lun 28 Mai 2007, 20:26
pourtant je viens de regarder sur le devis il dit bien remplacement d'une électrovanne de reserve
la piéce s'apelle soupape
elle se trouve derriére la batterie
la pièce est sertie voila tous ce qu il ma dit
aprés je ne sait pas exactement ce que sait
tous ce que je sait cette perd de lapresion
bonsoir et merci de vos réponse
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 29 Mai 2007, 00:51
A vus de nez, derrière la batterie, je dirais éléctrovanne de cannister.
L'important, c'est qu'elle fonctionne.
Merci pour l'info.
Bonne route. [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu). Vroumvro
dav11
Emploi : cadre
Mar 29 Mai 2007, 10:22
le nom exacte est
electrovanne de reservoir a depression de sur alimentation du turbo compresseur
quelqu un me dire comment elle peut se demonter
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 29 Mai 2007, 10:45
Excuse moi, j'ai oublié que c'était une diesel.
Je ne sais pas si il y a un canister sur les diesel.
Peus-tu faire une photo de cette éléctrovanne, et regarder d'où viennent et partent les petit tuyaux fixé dessus.
dav11
Emploi : cadre
Mar 29 Mai 2007, 13:40
voir 1ere photo en haut du forum entre le cache ecotec et le cache batterie il y a meme deux fils un rouge / bleu
voila j attend votre avis
bonne journée
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Jeu 31 Mai 2007, 20:59
L'egr c'est le truc gris derrière le valve de clim :oui:
Pour l'electrovanne, pour la démonter, il faut enlevr les deux durites de dépression en les REPERANT et enlever la connexion electrique. Ensuite elle est fixée par 2 vis de 10 au chassis
Et sinon c'ets l'electrovanne de commande du turbo ;)
dav11
Emploi : cadre
Jeu 31 Mai 2007, 21:07
merci pour ta réponse td 100
je vais essayer de le faire ca na pas l air tres compliquer
dav11
Emploi : cadre
Ven 01 Juin 2007, 09:14
quel risque de rouler avec cette piéce défectueuse appart le voyant moteur qui s allume tous le 400/500 km
car la garantie fonctionne sur un organisme assez long et je doit partir environs 2500 km ce week
est ce que le voyant risque de s allumer de plus en plus
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Juin 2007, 11:49
Si t'a voiture roule normalement, je pense que tu ne risques rien.
Mais si elle se met en mode dégradé quand le voyant s'allume, c'est clair que tu ne peux pas faire tes 2'500Km.
dav11
Emploi : cadre
Ven 01 Juin 2007, 13:15
non mais quand le voyant s allume je m arrete je coupe le contact et tous redevient normale 400/500 km
quand le garage a recu la piece je la change et apres je vous dirais si tous va bien
je voudrais juste savoir si il existe une astuce pour faire une réparation provisoir ou peut etre nettoyer quelques choses
bonne journee
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Juin 2007, 13:21
Le garage à commandé qu'elle pièce?
