- kamolNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : neophite
[106 s16 an 98] voyant ABS et Air bag
Mar 29 Mai 2007, 15:47
salut à tous,
J'ai le voyant ABS qui est allumé depuis quelques temps et je n'ai plus l'ABS...
En ce qui concerne l'air bag, le voyant clignote et reste allumé de temps en temps (je n'ai pas verifier s'il fonctionné toujours )
Merci pour vos reponses
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [106 s16 an 98] voyant ABS et Air bag
Mar 29 Mai 2007, 19:17
pour ton voyant airbag essai de toucher les connectiques qui se trouve sous le siege passager!
Pour ton abs, il faudrais que tu passe ta voiture a la valise pour connaitre le default, c'est peu-etre a capteur qui est mort!
Mar 29 Mai 2007, 23:15
En fait pour les connecteurs sous le siège, il faut supprimer les connecteurs et souder les fils. C'est ce qu'on fait dans le réseau.
Par contre, si tu ne connais pas, il faut le faire faire par un professionnel.
Pour l'ABS, c'est souvent un capteur de roue, mais l'outil diagnostic dira de quel capteur il s'agit. Sinon, avec un multimètre, tu trouvera un capteur de roue qui n'a pas de continuité.
- kamolNouveau
Emploi : commercial
Mer 30 Mai 2007, 18:41
Merci a vous!!
je vous tiens au ju!!!
- kamolNouveau
Emploi : commercial
Mar 05 Juin 2007, 21:51
D'apres peugeot il s'agit d'un fil déconnecté ou coupé!!
75€ l'operation, qu'en pensez vous?
et pour l'abs, il s'agit d'un connecteur sur une roue.... 140€ l'opé!!!
merci de me faire partager vos experience
- doudou1987Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mécanicien autocars
Mer 06 Juin 2007, 13:35
A ta place avant de faire réparer pour ton coyant d'air bag je regardais sous le siège passagé, tu a des connection, tu les débranches et les rebranches. Ou juste en visuel voit si un des fils est coupé ou débranché. Tu va peut etre pouvoir éviter une petite dépense !!!
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.9 D an 2003 ] voyant préchauffage plus voyant moteur
