- darksidious40Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : informatique
[laguna break 2.0 i an 97] probleme clim
Mar 19 Juin 2007, 21:56
je viens d'acheté une laguna et la clim de fonctionnait pas quand je l'ai achetée, le vendeur m'a dit qu'il fallait surement la recharger.
Je suis allé chez leclerc auto aujourd'hui, apres vidange totale du liquide frigirifique, qui d'ailleurs a confirmé que le circuit était parfaitement étanche, le mécano à réinjecté plus de 600 je ne sais pas quoi dans le circuit.
il a appuyé sur le bouton de la clim et il n'y a pas eu le "clic" typique de déclenchement du compresseur de clim, apres plusieurs échec, il m'a dit que le compresseur de se déclenchait pas, un probleme soit electrique soit mécanique il ne s'est pas étendu sur le sujet, il a revidanger et récupérer le liquide, et voila, j n'ai pas de clim !!!!
ps : quand j'enclenche la clim, le régime moteur augmente légèrement, et diminue quen je l'enlève !!! j'ai beau ne s'avoir qu'ouvrir un capot, j'ai dans l'idée que c'est plutot le contraire, amoins que comme certaines mercedes, voyant rouge allumé signifie clim éteinte !!!!
Re: [laguna break 2.0 i an 97] probleme clim
Jeu 21 Juin 2007, 23:04
c'est normal que le régime augmente car le calculateur s'attend à ce que le compresseur s'enclenche et fasse baisser le régime, donc il compense en augmentant le ralenti.
par contre sans gaz tu ne peux pas faire de diagnostic .... car sans gaz l'alimentation du compresseur est coupée .....
Ven 22 Juin 2007, 11:02
oui, mais je ne peux pas remplir le circuit car si je demonte le compresseur, je perds tout le gaz !
en plus que j'ai découvert un fil electrique débranché qui se brance sur le compresseur de clim ! bizarre tout ça !
- meca12Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
Lun 25 Juin 2007, 22:51
SALUT
tu n'as pas a demonter le compresseur regarde si le fil ne vient pas du bobinage du compresseur cote distri( qu'il soit coupe) et remets du gaz ced-46 a raison pour le diag c'est plus simple car ca peut etre le pressostat.... a+
Mar 26 Juin 2007, 23:23
meca12 a écrit:SALUT
Ven 29 Juin 2007, 23:02
salut,et oui comme les collegues il faut du gaz pour le diag.
et tout simple pour voir si ces un probleme electrique,tu débranche le connecteur du compresseur et tu lui met un + permanent et si ton compresseur ne s enclanche pas ces que ces celui-ci qui est en cause.
bon courage.seb
bon courage.seb
