- jmdc3Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : conseiller clientele
Niveau technique automobile : technicien carrosserie
[W208 clk 55 amg an 00] probleme en position summer
Mar 05 Juin 2007, 14:36
bonjour a tous!!!!
je me presente je suis possesseur d'un clk 55 amg w208 . il y a 1 semaine je decidais de profiter un peu de la puissance de mon vehicule en mettant en position summer et la aucune reaction le vehicule aurait du retregrader de 2 vitesse et rien je reste toujours en winter . j'ai un ami qui me parle du selecteur de vitesse qu'en pensez vous???? merci par avance
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Re: [W208 clk 55 amg an 00] probleme en position summer
Mar 05 Juin 2007, 15:30
la différence entre la position S et W n'est que la loi des passages de vitesses.
En W=winter(hiver), tu démarre en 2eme vitesse.
Si tu souhaites baissé de 2 rapport, c'est à dire le kick-down, ca ne se fait qu'en appuyant fort sur l'accélérateur.
Le kick-down est le point dur dans la position de la pédale d'accélérateur.
- jmdc3Nouveau
Mar 05 Juin 2007, 15:46
le souci c'est que je suis tout le temps en W j'ai beau appuyer sur l'acdelerateur ca ne retregrade que d'une vitesse meme en position S.
Mar 05 Juin 2007, 16:07
est ce que le S apparait sur l'odb?
- jmdc3Nouveau
Mar 05 Juin 2007, 18:10
rien n'apparait sur l odb... j'ai un ami qui me parle du selecteur de vitesse ou du calculateur de boite..
Mer 06 Juin 2007, 09:21
tu n'as ni le S et ni le W d'afficher?
vérifies ton contacteur S/W à côté du levier.
Ensuite si pas mieux, essayes de débrancher la batterie 20 min.
réessayes.
si toujours hs, il faut aller chez mercedes pour la passer a la valise.
réessayes.
- [ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique
- [ Mercedes clk 320 w208 ess an 1998 ] Probleme fermeture capote (résolu)
- [ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation
- [ bmw e53 x5 3.0d an 2004 ] Problème feu de position
- probleme demarage sur la position p sur une boite bva
