[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution Techni10
pierre313
Emploi : soudeure
[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution Empty [r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution
Jeu 14 Juin 2007, 14:54
bonjour je recherche comment caler une courroie de distribution sur un moteur 1.7i reference F2N 722 MERCI A TOUS
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution Empty Re: [r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution
Ven 15 Juin 2007, 20:29
[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution 1_bmp10
[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution 2_bmp10
[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution 3_bmp10
[r19 cabriolet 1.7 i] calage distribution 4_bmp10
pierre313
Emploi : soudeure
Sam 16 Juin 2007, 13:50
merci binos mais la pige de calage y faut devisser un ecou pour pouvoir la placé parce que je trouve pas ou elle va ? devant ou deriere le moteur
binos
binos
Sam 16 Juin 2007, 16:27
Quand tu ouvre ton capot, la pige doit se mettre en bas à droite sur ton bloc
pierre313
Emploi : soudeure
Sam 16 Juin 2007, 22:10
merci j'ai reussi a trouver ou la tige ce met jé un petit probleme j'ai le pignon qui se trouve a coter du vilebrequin qui bloque offet quand je veut faire les 2 tours pour vérifier sa tourne pas merci de votre aide
binos
binos
Sam 16 Juin 2007, 22:29
re!
J'ai du mal à te suivre, peux tu reformuler ta question ?
pierre313
Emploi : soudeure
Sam 16 Juin 2007, 23:01
a coter du pignon vilbrequin y a un pignon denter et celui la je sais pas a quoi y sert mais le pignon et bloquer y tourne plus
binos
binos
Sam 16 Juin 2007, 23:05
Re!
Tu parle de la poulie d'alternateur?
Tu veux dire que ton moteur tourne pas?
Désolé si j'ai un peu de mal lol!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 16 Juin 2007, 23:06
tu veux dire que tu as fait ta distribution et que quand tu veux faire tes 2 tours moteur et bien celui-ci ne tourne pas?
binos
binos
Sam 16 Juin 2007, 23:11
Les soupapes auraient elles voulus souhaiter la bonne année aux pistons lol!
pierre313
Emploi : soudeure
Sam 16 Juin 2007, 23:13
non le pignon va avec couroie distribution y a l'arbre a cames puis le vilbrequin et ce pignon que je vous parle y s apelle l auxillaire on le vois sur les photo au dessu
pierre313
Emploi : soudeure
Sam 16 Juin 2007, 23:17
sur la photo 3
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 16 Juin 2007, 23:22
si je me trompe pas c'est le pignon de pompe a huile!
et tu dit qu'il ne tourne pas?
tu essai de le faire tourner a la main lui tout seul?
pierre313
Emploi : soudeure
Sam 16 Juin 2007, 23:31
oui y tourne sur un demi tour pas plus y bloque apres
[/url]
