- MARCHINouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Graphiste
[e34 535i an 89] Problèmes d'affichage tableau de bord
Mer 20 Juin 2007, 19:33
Depuis pas mal de temps j'ai un problème d'affichage des données de l'ordinateur ainsi que des jauges de temp. d'eau et d'essence (mais la réserve s'allume.) Il n'y a que quand J'accélère très fort que tout se rallume, et puis au redémarrage plus rien ;
Queques fois les aiguilles s'affolent et l'affichage des renseignements de l'ordinateur sont illisibles. Mais la plupart du temps je n'ai que le compteur et compte tours qui fonctionnent (je pense qu'il ne sont pas gérés de la même manière.) On m'a dit qu'il fallait changer la platine de tableau de bord electronique derrière les compteurs mais c'ést quand même 660 euros... et comme j'arrive à m'en passer. Penses-tu toi aussi qu'il n'y a pas d'autre solution ?
Deuxième problème : je n'ai pas de chauffage sur les pieds depuis aussi pas mal de temps (comme quoi on s' habitue à tout !
J'ai fait l'essai avec 3 blocs de commande (curseur du bas à potensiomètre) mais ça n'a rien fait. Apparemment ce curseur commande les petits moteurs de volets d'air mais j'ai vérifié et il ne se passe rien. (les fusibles sont bons). Je n'ai vraiment que des pannes vicelardes car difficiles à cerner... Peut-être que les deux problèmes sont liées. Voilà deux bons casse-tête mais je pense tu aimes bien ça...
Merci d'avance Dark
Merci d'avance Dark
Re: [e34 535i an 89] Problèmes d'affichage tableau de bord
Jeu 21 Juin 2007, 08:40
C'est peut être pas faux! Il faut dire que tous les prob casse tête du Web finissent ici en désespoir de cause!!!
D'abord FA puis ....6en ligne et comme il n'y a pas de réponse .....techni!!!
Je te demanderai juste de créer deux posts!
Il n'y a pas de rapport entre les deux pannes, et il faut éviter les mélanges.....
Je ne traiterai que le premier prob dans ce post!
Si j'ai bien compris tu as la version "high" de TDB, celle avec les indications en texte (niveau de liquides etc)!
Est ce bien le cas?
MARCHI a écrit:Voilà deux bons casse-tête mais je pense tu aimes bien ça...
Merci d'avance Dark
Est ce bien le cas?
Jeu 21 Juin 2007, 09:18
Dans l'ordre :
Si le volant est réglable en profondeur
Le démontage du TDB est expliqué ici:
www.darkgyver.fr
Section Electricité
E 34
==> Eclairage
*** Remplacament d'ampoules de combiné TDB E34
Si le volant n'est pas réglable en profondeur, il faudra peut être l'enlever!
Dans ce cas :
www.darkgyver.fr
Section carrosserie
=> E 34
==> Intérieurs
*** Démontage /remontage du volant E34 avec Airbag
Si ton volant grince, profites en pour faire ceci (même rubrique!)
*** Supprimer le grincement / raclement du volant E34 avec Airbag
Pour ton problème de COMBINE, je te conseille de lire ceci :
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/capacitors.htm
ou ceci suivant ton modèle de TDB
http://home.online.no/%7Est-arhol/enge32speedo.htm
Dans l'ordre :
www.darkgyver.fr
Section Electricité
E 34
==> Eclairage
Dans ce cas :
www.darkgyver.fr
Section carrosserie
=> E 34
==> Intérieurs
