- meca12Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
[Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu).
Ven 22 Juin 2007, 13:39
salut ! bon mon probleme: suite a un mauvais montage de l'attelage un copain a grille le bsi il a voulu mettre un bsi d'occasion en ne sachant pas que le kiometrage le plus fort etait pris en compte (90 000 au lieu de 40 000kms) pour corriger ca je lui ai conseiller de changer le bsi+le combiné afin qu'il revienne a zero or je ne sais pas si le calculateur moteur ou le bm34 ne va pas me remettre les 90 000 d'ou ma question car je veux pas faire de connerie merci!
Re: [Peugeot Partner an 05] remplacement bsi(résolu).
Ven 22 Juin 2007, 21:22
Ca, je pense que c'est pour Doc.
Attend qu'il ce connect, il saura te répondre.
Ven 22 Juin 2007, 21:54
Seuls le BSI et le combiné interviennent sur le kilométrage.
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 22 Juin 2007, 22:42
Salut donc c'est ok je peux y aller t'es sur a 100% car moi aussi il me semblait mais un technicien peugeot m'a mis le doute et sachant qu'il y a pour 500 € de piece
(partner II annee 2005)
merci encore
merci encore
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Ven 22 Juin 2007, 23:18
Effectivement tu as juste besoin de remplacer ton bsi ainsi que ton combiné.
Ou alors 2eme solution tu trouves un partner de meme année sur lequel tu prend ton combiné et tu le branche a la place du second .
En 1seconde a peine tu reprend les kms de ce dernier, evidament sur un partner ayant moins de kms que le tiens , caa va de soit.
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 22 Juin 2007, 23:24
Salut mais c'est le kilometrages le plus fort qui prend le dessus donc ta deuxieme methode ne peux pas marcher ?
merci de ta reponse ca me conforte vu ton experience!
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2007, 07:41
j'essaie je vous tiens au courant merci
- DavMécano
Lun 25 Juin 2007, 20:34
meca12 a écrit:Salut mais c'est le kilometrages le plus fort qui prend le dessus donc ta deuxieme methode ne peux pas marcher ?
Sisi ca marche je te le dis , mais c'est complexe a expliquer , mais ca marche je te l'assure
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2007, 21:24
ok autant pour moi ! salut et merci a+
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Dim 08 Juil 2007, 17:36
salut j'ai change mon combine + MON BSI CA MARCHE MERCI
- DavMécano
Lun 09 Juil 2007, 21:33
de rien
- [ Peugeot Partner II 1.6 HDI an 2006 ] Remplacement soufflet de direction droit
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
- [ Peugeot partner an 2005 ] fonctionnement klaxon aléatoire (résolu)
- [ Peugeot partner hdi 90 an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] Ou est la résistance de chauffage ? (résolu)
