- MoggyGNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Informaticien
[Megane 1.9 d an 98] problème compteur vitesse
Ven 20 Juil 2007, 18:29
Depuis presque un an, mon compteur de vitesse s'est mis à dysfonctionner. Au départ, l'aiguille de vitesse s'est mise à devenir folle : elle montait et descendait très rapidement par moment mais en général, ça marchait. Petit à petit, ça s'est détérioré. Elle s'est mise à ne bouger du tout.
Aujourd'hui, elle ne fonctionne casiment jamais où alors sur quelques kilomètres.
Je suis allé chez Renault qui me dit qu'il faut changer le compteur : devis 600 euros
Je n'arrive pas à croire que cela provienne du compteur. Ne pourrait-il pas s'agir d'un relais ou d'un fusible ?
Dans le cas où j'ai à changer mon compteur, je suppose qu'il faut que je débranche la batterie (idem pou intervention sur relais ?) mais après l'intervention, la voiture va-t-elle redémarrer sans problème ? N'y a-t-il pas des composants électroniques risquant poser problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- MoggyGNouveau
Re: [Megane 1.9 d an 98] problème compteur vitesse
Mer 25 Juil 2007, 19:20
Une idée ??
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 26 Juil 2007, 08:59
je pense egalement que cela vient du compteur, c'est une panne trop reguliere chez renault!
sinon essaie de deposer ton compteur et regarde les connectiques qui se trouve derriere (etat, etc...)
- MoggyGNouveau
Jeu 26 Juil 2007, 22:10
Merci pour ta réponse
Faut-il débrancher la batterie avant de démonter le compteur ?
Si je le change, faut-il programmer le nouveau ?
- gabet62Ingénieur
Ven 27 Juil 2007, 12:02
perso, je pense que c'est mieux de debrancher la batterie avant de le deposer!
Pour ce qui est du nouveau, je pense pas qu'il y est une manipulation particuliere au remontage!
attend d'autres nouvelles, merci!
- gabet62Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 09:07
